Création plancher aménagement combles
il y a 2 jours
Bonjour, J’ai acquis une maison des années 60 avec un rez de jardin en pierre et une toiture à 4 pans la surface de l’étage fait 65m carré. Je suis un plan de rénovation énergétique et j’aimerais me projeter sur le moment ou j’aménagerais les combles si possible. Actuellement c’est un plancher bois reposant dans le haut des murs exactement à la jonction de la toiture. Ce sont des solives de 35 par 200 avec une portée de 3,5m (mur porteur sur toute la longueur) entraxe de 40 il me semble. J’ai fait venir un charpentier qui m’a dit que le plus simple dans ce cas là c’est de faire sauter 30cm d’ardoise, afin de glisser les bonnes solives par dessus le plancher existant. Pour information j’aimerais également remplacer une partie du mur porteur par un ipn de 3,50m. Est ce que vous avez déjà entendu parler de ce type de pose de plancher, et qu’est ce que vous en pensez s’il vous plait ? Merci d’avance de vos retours.
1. Création plancher aménagement combles il y a 1 jour
Un IPN de 9m30 qui reprend une tonne au ml, vous rêver me semble-t-il ? Sans compter les appuis nécessaires aux extrémités. Et oui, effectivement il faut changer les solives.
Editer > Supprimer
2. Création plancher aménagement combles il y a 2 heures
Bonjour, 3,50m l’ipn. Un peu moins peut être.
Mon questionnement est par rapport à la mise en place comme décrit ci dessus.
Editer > Supprimer
3. Création plancher aménagement combles il y a 26 minutes
Vous dites surface 65m² - Solives de 3m50 sur refend donc largeur 7m soit 65 /7 = 9m29 dans l'autre sens pour le refend ou l'IPN ???
Désolé, je ne réponds pas sur des approximations hasardeuses.
Editer > Supprimer
