Réaliser un plancher dans des combles
Je souhaite réaliser un plancher dans mes combles pour y entreposer quelques cartons et autres décorations de noël.
Cependant j'ai un gros doutes sur la capacité du solivage à pouvoir supporter cela...
En effet, le solivage a été réaliser avec une section de 38 x 175 sur une portée de 4 mètres (un coté fixer sur mur pignon et l'autre sur l'entrait) et sur une largeur d'environ 3,70 mètres.
Il y a au milieu des solives une rangée d'entretoise (donc à 2 mètres) de même section.
L'entraxe des solives est de 64cm...
Ce solivage supporte déjà mon isolation et plaques de placo de mon étage.
Est il possible de réaliser un plancher directement sur ses solives en OSB de 18mm d'épaisseur en rajoutant des entretoises entre les solives (1 entretoise toute les 66 cm).
Faut il rajouter des sections de solives entre celles existantes pour réduire l'entraxe ?
Merci pour vos futures réponses.
Cordialement.
Erwann.
