Réaliser un solivage plancher
Situation :
Maison années 50 en pierre taille et moellons de 10m sur 11m.
Charpente traditionnelle constituée de 2 fermes (type « latine » d’après un site web). Chaque ferme est en appui sur les murs porteurs et sur un mur parpaing intermédiaire qui ne monte pas dans les combles. Les 2 fermes sont espacées de 3m10 entre elles et de 3 m de chaque pignon.
Un solivage plafond est fixé sur muralière (ou dans la maçonnerie) et lambourde fixé sur entraits de charpente.
Projet : réaliser un plancher bois avec un solivage pour le plancher.
Dans une première idée (et visite d’un charpentier pour de vis de modif des fermes),  la solution imaginée est de poser un solivage parallèle au solivage du plafond. Mais d’après différents sujets du forum, il s’avère que les entraits des fermes de charpente ne sont pas dimensionnés pour supporter les charges d’un plancher.
Question : quelle solution pour réaliser solivage de plancher pour aménager les combles en perdant le moins possible de hauteur de plafond ?
1. Réaliser un solivage plancher il y a 15 ans
Vous n'avez guère le choix, il faut passer une poutre de chaque coté des entraits de ferme pour recevoir le solivage.
Mais selon vos dires, on peut penser que la portée entre murs est de 10 mètres…………… Si tel est le cas, il faut oublier !!!
Ou bien penser à poser des poteaux à l'étage en dessous………………à vous de voir.
2. Réaliser un solivage plancher il y a 15 ans
Merci pour ta réponse.
Précision : il y a un mur en parpaing perpendiculaire au sens des deux  fermes qui monte jusqu'en dessous des entraits et en plein milieu : donc à 5 m de chaque mur extérieur.
Je dois pouvoir prendre appui sur celui-ci pour mettre des poutres parallèle aux entraits et y fixer le solivage.
Comment dois-je dimensionner de ces poutres ? y a t il des règles de calcul ?
Comment les fixer entre les murs extérieurs et le mur en parpaing ?
