comment realiser un solivage.
bonjour,
je désire realiser un solivage en bois entre deux mur de brique de 20cm.
ce solivage sera recouvert par un plancher bois en pin des landes  pour faire une chambre et un bureau.
les dimenssions sonts 3m de large sur 6 m de long.
j'aimerai savoir les sections de bois que je dois utiliser pour le solivage .
merci d'avance pour votre réponse.
1. comment realiser un solivage. il y a 17 ans
Bonjour Fanfan
Nous allons prendre pour hypothèse que le plancher est un parquet à clouer de 23 mm et on en déduit donc que l'entraxe maxi des solives est de 450 mm. Donc pour une portée de 3 mètres la section des solives est 50 ou 63 (suivant ce que vous trouverez) X 175 mm.
Voyez aussi mon blog :
http://boisphile.over-blog.com/categorie-512072.html        Parquet
