Construction d'un appenti
il y a 19 ans
Bonjour à tous
Je souhaite construire un appenti adossé au pignon de ma maison. Je suis en région parisienne, la maison est construite en parpaing.
L'appenti mesurera 5m70 x 3m20 et sera recouvert de tuiles terre cuite à emboitement (45kg/m²). Je souhaite qu'au point le plus bas de la toiture il reste une hauteur libre de 2m. Pour le point haut j'ai une contrainte de 3m10 au faitage. Cela conduit à une pente de 15-20° environ
J'envisage un charpente en sapin à versant unique du type suivant:
- Une panne faitiere de 5m70 boulonnée au mur
- Une panne sablière de 5m70 reposant sur 2 poteaux espacé de 5m et distante de 3m de la panne faitère. Les poteaux seront fixés au sol via un pied metallique réglable.
- Des chevrons sur lesquels sera fixé un bardage en  lames de bois pour cacher la sous-face des tuiles et éviter que le vent en s'engoufrant sous l'appenti ne décolle les tuiles
- Lattage pour support des tuiles
J'ai donc plusieurs questions:
- La fixation de la panne faitiere sur la façade est-elle suffisante ou dois-je aussi prévoir des poteaux adossés à la façade pour reprendre de la charge?
- 2 poteaux sont-ils suffisants pour la panne sablière ou est-il plus judicieux d'en rajouter un intermédiarei et diminuer ainsi la section de la panne?
- La pente de la charpente est-elle suffisante?
- Quelles sont les sections des poteaux, pannes et chevrons (et espacement de ceux-ci) à prévoir.
- Indépendamment de l'aspect esthétique, est-il nécessaire de prévoir un bardage sous les tuiles vis a vis du risque du vent?
J'ai parcouru quasiment tous les posts du forum, mais je n'ai pas trouvé de cas similaires au mien.
Je précise que j'ai découvert ce site tout récemment et je suis impressionné par sa qualité et la pertience des réponses qui sont à la fois techniques, précises mais également très compréhensibles et toujours de bon sens.
Enfin pour terminer, j'ai des photos du type d'appenti que je souhaite réaliser mais dans des dimensions différentes.
Cordialement,
130 réponses
121-130 sur 130 réponses
13/13
1. Construction d'un appenti il y a 14 ans
bonjour,
j'aimerais beaucoup avoir une copie des plans de l'appentis.
merci beaucoup
2. Construction d'un appenti il y a 13 ans
Je m'apprête à réaliser le même appentis en 3m par 3m et j'aimerais beaucoup pouvoir également bénéficier de vos plans.
J'ai également réalisé des plans sur lesquels j'envisage un appentis à fermer avec :
- Une panne faitière de 3m boulonnée au mur sur support de poteaux à 3m50
- Une panne de milieu de 3m boulonnée au mur sur support de poteaux à 2m20
- Une panne sablière de 3m encastrée dans 2 poteaux espacés de 3m et distante de 3m de la panne de milieu.
- Des chevrons
- Le lattage pour support des tuiles
La différence étant que je veux poser des pannes horizontales à 2m20 de haut entre la sablière et la panne de milieu pour mettre le plancher.
Et là je ne vois pas comment articuler le tout à l'endroit (le coin) où tous les bouts vont arriver en même temps ...
Je pensais, puisque ma panne sablière est encastrée dans les poteaux faire une moise avec deux poutres de 20 cm par 6 cm de chaque coté des chevrons d'extrémités mais est-ce que c'est la bonne technique ?
Merci de vos conseils ...
3. Construction d'un appenti il y a 13 ans
Mon adèle ... : [email protected] ...
4. Construction d'un appenti il y a 13 ans
bonjour à tous,
je souhaiteraiconstruire un appenti en bois 5 métre par 3.5 métre supportant des tuiles sur un pan .J'aimerai bien avoir quelque plan de vos divers construction
merci beaucoup mon EMAIL joel.barre28orange.fr
5. Construction d'un appenti il y a 13 ans
Bonsoir, vous serait il possible de me faire parvenir également les plans. Je sais je dois être le 365ème à vous les demander mais je ne les ai pas trouvé sur le site.
A très bientôt
Benoit
voici mon adresse mail
[email protected]
6. Construction d'un appenti il y a 11 ans
Bonjour, nouveau sur ce forum.
Je recherche les plans d'un appenti afin d'effectuer une demande de travaux.
Vous serait il possible de me faire parvenir également les plans.
Ma réalisation devrait faire 7 m de long sur 3.5m de large.
Au point le plus haut je suis à 3 m, je peux également me reprendre sur un mur de mon hangar.
merci
A très Bientôt
Mon adresse mail : [email protected]
7. Construction d'un appenti il y a 11 ans
re bonjour, je pense qu'avec mon adresse e-mail. ce sera plus facile.
[email protected]
8. Construction d'un appenti il y a 10 ans
Comme beaucoup je souhaite réaliser un appentis de 6M X 3M.Je compte le couvrir d'ardoises en fibro ciment (comme la maison) et je n'ai aucune idée des dimensions des matériaux à utiliser pour être assez solide.En échange je peux vous tuyauter sur la mécanique auto notamment sur la marque aux chevrons.
Vous est il possible de me faire parvenir les plans s'il vous plait?
Merci , voici mon mail:[email protected]
9. Construction d'un appenti il y a 9 ans
Je souhaite réaliser un appenti adossé au mur de ma maison.
Ses dimensions seraient 6m par 3m. Il serait tout en bois avec une toiture en tuile.
Et je souhaiterais qu'il soit un minimum fixé à la maison.
Je manque d'idée par rapport aux dimensions des éléments en bois à utiliser.
Pourriez-vous me faire parvenir par mail ([email protected]) votre plan, cela pourrait m'aider à avancer ?
Merci.
10. Construction d'un appenti il y a 9 ans
Bonjour à tous sujet tres interessant sur site je suis en pleine reflexion d'un appentit bois de 6m sur 3m voir 4 suivant la pente a respecter et mes connaissances en charpentes sont limités en ce qui concerne toutes les contraintes de charges et de dimensionnement bois
Ce sera un abri avec couverture tuile si d'autres ont dej fini leurs ouvrages leurs plans seraient la bienvenue pour me guider
Merçi d'avance
13/13
