Construction d'un appenti
il y a 19 ans
Bonjour à tous
Je souhaite construire un appenti adossé au pignon de ma maison. Je suis en région parisienne, la maison est construite en parpaing.
L'appenti mesurera 5m70 x 3m20 et sera recouvert de tuiles terre cuite à emboitement (45kg/m²). Je souhaite qu'au point le plus bas de la toiture il reste une hauteur libre de 2m. Pour le point haut j'ai une contrainte de 3m10 au faitage. Cela conduit à une pente de 15-20° environ
J'envisage un charpente en sapin à versant unique du type suivant:
- Une panne faitiere de 5m70 boulonnée au mur
- Une panne sablière de 5m70 reposant sur 2 poteaux espacé de 5m et distante de 3m de la panne faitère. Les poteaux seront fixés au sol via un pied metallique réglable.
- Des chevrons sur lesquels sera fixé un bardage en  lames de bois pour cacher la sous-face des tuiles et éviter que le vent en s'engoufrant sous l'appenti ne décolle les tuiles
- Lattage pour support des tuiles
J'ai donc plusieurs questions:
- La fixation de la panne faitiere sur la façade est-elle suffisante ou dois-je aussi prévoir des poteaux adossés à la façade pour reprendre de la charge?
- 2 poteaux sont-ils suffisants pour la panne sablière ou est-il plus judicieux d'en rajouter un intermédiarei et diminuer ainsi la section de la panne?
- La pente de la charpente est-elle suffisante?
- Quelles sont les sections des poteaux, pannes et chevrons (et espacement de ceux-ci) à prévoir.
- Indépendamment de l'aspect esthétique, est-il nécessaire de prévoir un bardage sous les tuiles vis a vis du risque du vent?
J'ai parcouru quasiment tous les posts du forum, mais je n'ai pas trouvé de cas similaires au mien.
Je précise que j'ai découvert ce site tout récemment et je suis impressionné par sa qualité et la pertience des réponses qui sont à la fois techniques, précises mais également très compréhensibles et toujours de bon sens.
Enfin pour terminer, j'ai des photos du type d'appenti que je souhaite réaliser mais dans des dimensions différentes.
Cordialement,
130 réponses
111-120 sur 130 réponses
12/13
1. Construction d'un appenti il y a 16 ans
BONJOUR,
je vais aussi faire un appenti donc je suis interessé par votre plan et notice
par avance merco
2. Construction d'un appenti il y a 16 ans
je suis moi aussi interessé par la construction d'un appenti similaire au votre. Serait-il possible d'en avoir un plan même succinct. d'avance merci
3. Construction d'un appenti il y a 16 ans
Nous aussi faisons en ce moment le projet d'un appenti de 6m sur 2.30m. Nous avons les mêmes interrogations sur les matériaux, la pente, la solidité... Les plans nous intéresseraient. Merci si vous pouvez nous les communiquer.
Je m'interroge également sur les assemblages, tenons-mortaises, ou montage en U ou à mi-bois : quel est l'optimum ? quand on achète les matériaux, peut-on les faire usiner à façon? où trouver de bonnes explications de base?
Bien cordialement
4. Construction d'un appenti il y a 16 ans
Bonjour à tous, je voudrais savoir si il était possible aussi de recevoir les plans de l'appenti à cette adresse :
[email protected]
Merci d'avance
5. Construction d'un appenti il y a 16 ans
Pour tous ceux qui n'ont pas reçu de nouvelles, voici une adresse qui peut servir : plans, photos et cotes d'un appenti type : http://monappenti.over-blog.com/
Groumph
6. Construction d'un appenti il y a 16 ans
ayant également pour projet de construire un tel ouvrage, j'ai été fort intéressé par vos échanges et je me permets de vous solliciter également pour l'envoi des plans et photos de votre projet d'appenti.
En vous remerciant par avance, j'espère que votre projet a pris forme dans les meilleures conditions et que le résultat a été à la hauteur de vos attentes.
Bien cordialement,
7. Construction d'un appenti il y a 15 ans
Bonjour dominique,
Je souhaite réaliser un appenti ayant de nombreuses similitudes avec le votre. Ne maitrisant pas vraiment la conception d'une charpente, je serais également très intéressé de profiter de vos réflexions sur ce sujet ainsi que de votre expérience acquise. Pourriez vous me faire parvenir les plans et photos éventuelles à partir desquels vous avez travaillé? Cela m'aiderait beaucoup pour mon projet.
En revanche si vous voulez des infos sur l'élec n'hésitez pas je suis de la partie.
Cordialement.
8. Construction d'un appenti il y a 15 ans
Pourrais-je également bénéficier des plans de cet appentis ?
Par avance, je vous remercie .
Nicolas
9. Construction d'un appenti il y a 15 ans
ayant pour projet de construire un carport (appentis), je me permets de vous solliciter pour l'envoi des plans et photos de votre projet.
Merci d'avance. Cordialement.
10. Construction d'un appenti il y a 15 ans
Bonsoir à tous,
Permettez-moi de vous solliciter pour avoir accès aux plans de cette construction.
[email protected]
Merci bcp d'avance
Alexis
ps: je vous promets les photos en ce qui me concerne
12/13
