Construction d'un appenti
il y a 19 ans
Bonjour à tous
Je souhaite construire un appenti adossé au pignon de ma maison. Je suis en région parisienne, la maison est construite en parpaing.
L'appenti mesurera 5m70 x 3m20 et sera recouvert de tuiles terre cuite à emboitement (45kg/m²). Je souhaite qu'au point le plus bas de la toiture il reste une hauteur libre de 2m. Pour le point haut j'ai une contrainte de 3m10 au faitage. Cela conduit à une pente de 15-20° environ
J'envisage un charpente en sapin à versant unique du type suivant:
- Une panne faitiere de 5m70 boulonnée au mur
- Une panne sablière de 5m70 reposant sur 2 poteaux espacé de 5m et distante de 3m de la panne faitère. Les poteaux seront fixés au sol via un pied metallique réglable.
- Des chevrons sur lesquels sera fixé un bardage en  lames de bois pour cacher la sous-face des tuiles et éviter que le vent en s'engoufrant sous l'appenti ne décolle les tuiles
- Lattage pour support des tuiles
J'ai donc plusieurs questions:
- La fixation de la panne faitiere sur la façade est-elle suffisante ou dois-je aussi prévoir des poteaux adossés à la façade pour reprendre de la charge?
- 2 poteaux sont-ils suffisants pour la panne sablière ou est-il plus judicieux d'en rajouter un intermédiarei et diminuer ainsi la section de la panne?
- La pente de la charpente est-elle suffisante?
- Quelles sont les sections des poteaux, pannes et chevrons (et espacement de ceux-ci) à prévoir.
- Indépendamment de l'aspect esthétique, est-il nécessaire de prévoir un bardage sous les tuiles vis a vis du risque du vent?
J'ai parcouru quasiment tous les posts du forum, mais je n'ai pas trouvé de cas similaires au mien.
Je précise que j'ai découvert ce site tout récemment et je suis impressionné par sa qualité et la pertience des réponses qui sont à la fois techniques, précises mais également très compréhensibles et toujours de bon sens.
Enfin pour terminer, j'ai des photos du type d'appenti que je souhaite réaliser mais dans des dimensions différentes.
Cordialement,
130 réponses
101-110 sur 130 réponses
11/13
1. Construction d'un appenti il y a 16 ans
Un de plus
Je suis egalement preneur pour un plan si cela est possible en 6m x 3,2 m (possiblilité de modifier les dimensions)
Mais ce qui m'intrigue c'est de savoir sije doit mettre au mur une poutre ou seulement les "equerre" ainsi que s'il me faut deux ou trois poutre sur une longueur de 6 metres.
Mon email : [email protected]
2. Construction d'un appenti il y a 16 ans
salut a tous aller voir sur ce lien y a deja kelke info pratique au niveau cote
http://www.burger.fr/structure-a-adosser.html par contre je suis tjs a la recherche de plan
merci
3. Construction d'un appenti il y a 16 ans
Et encore un !
Bonjour à tous, je suis dans le même cas de figure qu'un grand nombre d'entre vous, je souhaite construire un appenti en façade.
Serait-il possible qu'une bonne âme m'envoie les plans dont il est question...
D'avance, merci beaucoup.
Mon adresse mel : [email protected]
Pierrot
4. Construction d'un appenti il y a 16 ans
Comme tout le monde ....
je serais heureux d'avoir les plans.
[email protected]
5. Construction d'un appenti il y a 16 ans
bonjour,
puis-je aussi recevoir vos plans et peut être qq photos ?
6. Construction d'un appenti il y a 16 ans
Je suis pour ma part aussi très intéressé par des plans et surtout la liste des métériaux pour la construction d'un appenti.
Pouvez-vous me les faire parvenir : mon adresse : [email protected]
Merci d'avance.
7. Construction d'un appenti il y a 16 ans
    Je serai curieux de savoir qui a déjà recu ces fameux plans?????
Si vous en etes à cherchez des plans pour des choses aussi particuliaures à chacun, c'est mal parti....
8. Construction d'un appenti il y a 16 ans
bonjour,
je suis moi aussi interesse par la construction d'un appenti comme le votre,
Serait-il possible d'en avoir une copie de ce fabuleu plan,
un grand grand merci d'avance,
cordialement  tdsf3610.
ps: bon courage
9. Construction d'un appenti il y a 16 ans
arrêter tous, car il y a autant de plans qu'il existe d'appenti.
si tant est qu'un seul d'entre vous la déjà reçu, et je serai curieux de voir cela.
car sur 108 demande, il ne doit pas y avoir deux fois la même.
10. Construction d'un appenti il y a 16 ans
comme tous les membres precedents je souhaiterai construire un appenti mais je suis novice dans le domaine  et si vous pourriez m'envoyer vos plans et notice de montage  par    avance je vous remercie
mon email: [email protected]
cordialement
11/13
