Projet terrasse bois
Je viens vous demandez conseil sur mon projet de terrasse bois de 6m par 3,5m ( longueur * profondeur)
D'abord, je précise que je compte minimiser le nombre de plots béton à faire.
Donc il s'agirait d'une terrasse montée sur une double structure reposant sur des plots béton maison (tubage pvc de 80 ou 100 de diamètre et de 80 cm de profondeur).
Donc, je commencerai par 21 plots béton pour une portée de 1,75m et d'entraxe 1m
(géotextile pour éviter la repousse).
Ce qui représente 3 plots pour la profondeur et 7 pour la longueur.
Dessus viendraient des bastaings de 5,8cm par 17cm (en pin classe 4), posés sur la tranche (donc les 17 en hauteur).
Chaque bastaing aura donc une portée de 1,75m, l'entraxe étant de 1m.
Deuxième étage du millefeuille, des chevrons 5,8cm par 7cm tout les 50cm (pareil sur la tranche, donc 7cm de hauteur), bien évidemment perpendiculaire au bastaings.
Chaque chevron aura donc une portée de 1m et l'entraxe sera de 50cm.
Enfin, viendra le platelage en pin douglas de 17,5cm de large. J'hésite encore pour l'épaisseur : 33 ou 42 mm.
D'après mes premier calculs - (lh²)/(ep²) - je devrais avoir une charge admissible de 547Kg/m² pour les bastaings et de 568 kg/m² pour les chevrons.
D'après vous, le projet est il viable? Certains points sont ils à revoir?
Merci d'avance.
