dimensionnement Charpente et plancher
voilà un moment que je lis les sujets déjà postés, j'essaie de m'en sortir seul, mais là j'ai besoin d'un regard extérieur et peut-être aussi d'être rassuré, en tous cas d'en parler. Notamment à Boisphile dont les compétences sont souvent éclairantes.
Nous avons comme projet de réhabilité la moitié d'un bâtiment artisanal de 150 m² pour y habiter. L'autre moitié servira d'atelier pour fabriquer des livres.
Nous sommes situés dans les Landes.
En toiture (42%, deux pentes) je compte mettre sur les pannes:
- Tuiles canal (29kg/m²)
- fibrociment (13.5kg/m²) ou (15kg/m²)suivant la marque
- liteaux de fixation du fibrociment en 75x75 (2kg/m²)
- Ecran de sous toiture (150g/m²)
- osb 16 mm (9.6kg/m²)
- super chevrons I de retombée 300 mm (15kg/m²)
- Laine minérale 300 mm (10kg/m²)
soit au total : 90.35 kg/m² arrondi à 100 (pour plots de scellement, clous,...etc)
Pour ce qui est de la NV65: neige : zone 1B : 80 daN/m² soit(81.6kg/m²)
Vent : zone 2 : 105 daN/m² soit(107,1kg/m²)
Nous sommes donc à environ 288kg/m².
La charpente actuelle est ainsi constituée :
Fermes traditionnelles de pin maritime et d'entre axe de 3.50 mètres.
- Faîtière (80x160)
- Intermédiaires (75x155)
- arbal. (75x155)
- poinçon (152x157)
- contre-fiches (85x95)
- entrai (115X230)
je pensais remplacer les contre-fiches par du 100x200 et moiser arbal et entrai par
deux jambes de force de 65x180. Contre-fiches et jambes de force formeraient un /\/\ en milieu de ferme. Est-ce une intervention suffisante pour les fermes?
Je crains devoir aussi changer les pannes? Qu'en pensez-vous?
Serait-il possible de rajouter des pannes intermédiaires pour réduire l'entre axe qui est actuellement de 1.75 m (de la panne sablière à la panne intermédiaire et de l'intermédiaire à la faîtière) plutôt que de mettre de trop grosses sections?
Dans ce cas les arbal vont-ils tenir le coup?
De même pour mon plancher. Un constructeur me propose des poutres de 150x300 pour 6.38m de portée libre entre appuis et un entre axe de 3.50, avec des solives de 80x220 fixées par sabots métalliques. Qu'en pensez-vous?
Merci de votre aide.
dans l'impatience de vous lire.
