Dimension de charpente et de plancher
il y a 13 ans
je suis dans le calcul de dimensions pour ma charpente, ainsi que de mon plancher d'étage.
Pouvez-vous m'aider ?
voici les données:
Géographique : Alentours de Dunkerque, altitude 0m.
la maison fait 14 m de long sur 8m de large; les murs font 0,5 m d'épaisseur (technique GREB).
Pour la charpente j'ai mes deux pignons ainsi que deux fermes.
Voici les distances entre fermes et pignons:
pignon - 5 m -ferme - 3,5 m -ferme - 4,5 m - pignon.
pente de la toiture : 30°
couverture : panneaux Agepan + bac acier.
isolation : ouate de cellulose, insufflée dans l'épaisseur des chevrons (350 mm).
parement intérieur : BA 13 (ou fermacell).
L'étage faisant 2,5 m de hauteur, il est possible de faire de simple ferme latine à une panne intermédiaire.
Voici les sections que je pensais mettre pour les fermes, qu'en pensez-vous ?
panne sablière et intermédiaire : 220X65
panne faîtière : 220X75
arbalétrier : 220X65
contre fiche : 220X65
entrait (moisé) : 220X75
poinçon : 200X200
chevron : 60X350 (grosse largeur pour mettre l'isolant en insufflation)
Ensuite pour mon plancher:
la portée des poutres porteuses est de 7m mais avec deux poteaux intermédiaires.
Il y a 3 portées de solives : 5m - 3,5 m - 4,5 m
J'aimerai mettre des solives poutre I pour leur légèreté et la possibilité de les faire traverser par des gaines.
Est-ce que du 90X300 passe pour la portée de 5m avec un entraxe de 40 cm ?
Pour les poutres porteuses, je compte mettre des poutres LVL.
Pour la poutre qui porte les solives de 5m d'un côté et 3,5 m de l'autre (portée max de cette poutre = 2,5m), est ce que du 2X45X360 passe ?
je pense avoir tout dit pour les données.
1. Dimension de charpente et de plancher il y a 13 ans
J'en profite pour rajouter un truc:
du côté ouest (côté d'un pignon), j'ai une ouverture au RdC dans le mur de 4,5 m. C'est du côté où la portée des pannes est la plus importante (5m). Je voulais savoir quelle poutre linteau je pouvais mettre.
Ce linteau est porteur pour les solives d'étage, porteur pour le mur au dessus de lui de l'étage, ainsi que la descente de charge de la panne faitière au pignon, ainsi que les pannes intermédiaires.
La charge d'un mur GREB est de 250 kg/ml.
Je pensais mettre un linteau en LVL formée de deux poutres (double poutre à cause de la largeur du mur GREB) dont chacune est formée de deux poutre LVL 45X400. Cela ferait 2 X 2X45X400. Les solives de plancher d'étage viennent poser au dessus de ce linteau.
Qu'en pensez-vous ?
2. Dimension de charpente et de plancher il y a 13 ans
je fais un p'tit up.
je vais bientôt demander les devis, aussi j'aurai aimé avoir un avis.
J'ai utilisé pour le plancher le logiciel de finnforest.
Avec des poutres I de 90X300, tout passe du point facilement de vue structurel mais à priori je suis tout juste pas bon du point de vue vibratoire.
Si je passe en 90X360, tout passe allègrement. Mais ce n'est pas le même coût. Alors que faire ?
Un avis également sur les sections de bois pour les fermes ?
