Besoin de précisions sur la mise en oeuvre d'un plancher
Bonjour à tous!
Je fait enfin mon premier post, mais lecteur depuis quelques mois déjà!
Petite intro sur mon contexte:
J'ai fait construire ma maison en 2012 avec des combles dit "aménageable" (charpente industrielle en A) pour pouvoir l'aménager plus tard par moi-même. (En passant par là beaucoup de constructeur propose de la charpente en W en disant: c'est facile pour aménager les combles, il suffit juste d'enlever les jambettes, ceux-là éliminés au 1er tour!)
Après avoir parcouru le net, pour savoir comment le faire correctement, je suis tombé sur ce forum et le blog de notre cher Boisphile, et là... coup de sué! Les combles dits "aménageable" ne sont pas forcément habitable!
J'ai essayé plusieurs fois d'avoir la note de calcul de ma charpente par le constructeur, mais hélas aucune réponse.
En fouillant un peu dans mes papiers de construction, j'ai retrouvé le fournisseur de la charpente! Je l'ai contacté et là... Hourra, il m’a fourni la note de calcul! Petit décryptage et c'est bon, le calcul à été fait en charge 120/120! Ouf je respire! Le contact s'étant bien passé, je viens de lui passer commande de l'étude et la fourniture des pièces de renfort pour intégrer des velux.
Aujourd'*** je vais attaquer le plancher et j'ai besoin de quelques précisions sur la mise en œuvre.
A ce jour j'ai prévu:
Un lambourdage en douglas 80x60 posé à plat, entraxe 417mm (fournit par une scierie, à mon avis meilleur rapport qualité/prix que bricotruc).
Des dalles en OSB3 2500x675ep18mm Kr*n*ply
1er point, les lambourdes:
Quel jeu doit-je laisser coté mur en parpaing (pignon) sachant que je n'ai que 36mm pour reposé l'extrémité de la lambourde (épaisseur fermette).
Au niveau du raccord bout à bout des lambourdes, doit-on le faire sur une fermette (du coup juste 36mm pour 2) ou peut-on le faire dans le "vide" en renforçant par le dessous ou le coté?
2ème point, les dalles:
Sachant que mon plancher fera 11.5x4.2m soit 48m², je dois faire un joint de dilatation. De combien faut-il qu'il soit? Et comment le réalisé? Je pensai décaler 2 rangées de dalles vu qu'il sera parallèle à celle-ci.
3ème point, salle de bain:
Je compte faire une salle de bain, je vais donc renforcer le lambourdage à cet endroit, je vais diviser l'entraxe par 2 soit 208mm, est-ce la bonne solution? Ou faut-il mieux entretoisé au dessus des fermettes?
4ème point, la visserie:
Je ne sais pas quel diamètre et longueur utilisé pour les lambourdes, un conseil?
Pour les dalles je pense mettre du 6x50.
Question subsidiaire: est-on obliger de collé les dalles entre elle si l'on utilise des vis?
Je vous remercie par avance de vos réponses et surtout de votre lecture, car je viens de voir que cela fait un sacré placard! lol
Alex
