Cloison OSB en sous sol avec forte humidité relative
Je dois construire une cloison dans mon sous-sol qui est à cette période à environ 82 % d’humidité relative et peut atteindre jusqu’à 90 % d’HR. Il devrait être chauffé bientôt (ce qui aurait pour effet de diminuer un peu le taux d’humidité).
Mes questions sont les suivantes :
- Est-il envisageable de faire une double cloison en OSB 3 ou 4 avec au milieu de la laine de roche sans que mon OSB soit dégradé par des champignons, moisissures ou autre au bout de quelques années ?
- Si oui l’OSB peut-il être monté sur une ossature métallique ?
- Je peux mettre de l’OSB 3 ou faut il de l’OSB 4?
- L’OSB est il perméable à la vapeur d’eau et est-il résistant à des fort taux d’humidité relative.
Très cordialement,
Cyril
