Plancher bois sur poutrelles métal, Quelles solutions ?
il y a 10 ans
Je souhaiterais mettre un plancher bois sur mes poutrelles métal et hourdis brique.
Ma questions est : Quelles solutions pour fixer mes solives sur ce support ?
Petite photo pour mieux comprendre le support ( les hourdis sont recouvert d'une petite couche de béton)
Merci pour vos réponses
8 réponses
1-8 sur 8 réponses
1. Plancher bois sur poutrelles métal, Quelles solutions ? il y a 10 ans
S'agit-il simplement d'un plancher bois et des murs béton ou bien plancher bois qui reprend des murs bois ?
2. Plancher bois sur poutrelles métal, Quelles solutions ? il y a 10 ans
C'est un plancher bois avec mur [citation commerciale]
3. Plancher bois sur poutrelles métal, Quelles solutions ? il y a 10 ans
OK ! Alors pas besoin de fixer, posez des lambourdes sur un film étanche et les dalles de plancher.
4. Plancher bois sur poutrelles métal, Quelles solutions ? il y a 10 ans
Je les posent comme ça ? Ça va pas vibrer lorsque l'on marchera dessus ?
Ça vaut le coup d'isoler entre les lambourdes pour le bruit ?
Merci de vos réponses
5. Plancher bois sur poutrelles métal, Quelles solutions ? il y a 10 ans
Oui, vous pouvez isoler pour le bruit et l'isolation thermique.
La pose flottante est parfaitement adaptée à ce type de chantier, pas de problème.
6. Plancher bois sur poutrelles métal, Quelles solutions ? il y a 10 ans
Dernière question :
Quelle dimension de lambourde je peux mettre ?
Quel entraxe ?
7. Plancher bois sur poutrelles métal, Quelles solutions ? il y a 10 ans
Bonjour, boisphile
Mes poutrelles métal sont tous les 60 cm puis-je poser dessus en perpendiculaire :
1 . Des lambourdes en flottant de 38x60 avec entraxe de 40 cm ou des chevrons 50x75 ( j'ai lu dans plusieurs de tes postes que tu préconise des lambourdes 53x80 mais je n'arrive pas à trouver des lambourdes de cette taille).
2 . Ensuite dessus des OSB 3 18 mm visser et coller (150 mm aux abords et 300 mm au milieu) OSB à 10 mm des murs (besoin de faire un joint de dilatation pour 60 m2 ?)
3 . Ouate de cellulose souffler entre les lambourdes.
Ça te parait correct ?
Merci pour ta réponse.
8. Plancher bois sur poutrelles métal, Quelles solutions ? il y a 10 ans
Oui, 50 x 80 posé à plat c'est OK
Entraxes 500 pour dalles OSB 3 de 2500 x 675 x 18mm (petites rives sur les lambourdes)
Non pas d'isolant soufflé ou en granulés avec des lambourdes flottantes. L'isolant finit par passer dessous et c'est l'enfer.
1-8 sur 8 réponses
