Plancher+Carrelage sur poutrelles métalliques.
il y a 11 ans
Nous sommes actuellement en train de rénover une maison des années 1930. Le sol de la cuisine, en parquet, a été déposé en raison de son extrême délabrement. Il reposait sur des solives bois de section 6*8 posées à plat, elles-mêmes posées sur des poutrelles métalliques 7.5*15.
Les 4 murs de la pièce (4.1m*4m) reposent sur 4 murs porteurs à la cave, plus épais et débordant de 0.15m.
Les poutrelles d'acier (4.1m de long dont 2*0.15m d'appui) sont aux 1/4,1/2,et 3/4 de la pièce, soit un entraxe de 0.94m
Nous souhaitons poser du carrelage dans la cuisine rénovée, mais une dalle de béton impliquerait d'ajouter une marche entre les pièces.
Nous envisageons donc une solution plancher osb3 sur lambourdes, les lambourdes reposant sur les murs de la cave à leurs extrémités. (lambourdes sur polyane, et natte de désolidarisation sur osb)
Cette hypothèse paraît-elle envisageable? Si oui, une proposition de dimensionnement des lambourdes et du plancher est la bienvenue!
Merci d'avance pour votre lecture,
Sylvain.
1. Plancher+Carrelage sur poutrelles métalliques. il y a 11 ans
Le problème essentiel est de savoir si les poutrelles métalliques porteront un plancher avec chape sèche et carrelage.
Il convient donc de commencer par vérifier cela.
