Section solivage
Plancher rectangulaire simple sans trémie, longueur +/- 6m et largeur +/- 2m20 (murs en pierres donc distances variables), soit environ 13m².
Ce plancher séparera un grenier sous rampant non aménageable (1m40 au plus haut) et une salle de bain (pièce humide avec VMC).
Je dispose déjà d'OSB3 16mm en 180x67,5:
entraxe 36cm => +500kg/m²
entraxe 45cm => 400kg/m²
entraxe 60cm => 150kg/m²
fiche technique: http://www.kronofrance.fr/IMG/pdf/FT_Kronoply_OSB3_en_plancher-2010_v2.pdf
Charges permanentes prévues:
_ poids des solives
_ OSB3 16mm (+/- 10kg/m²)
_ sur l'OSB: aucun revêtement ni cloison
_ sous l'OSB:
_ suspentes et fourrures métalliques
_ isolation (certainement LdV)
_ placo BA13 + peinture + luminaires
Charges d'exploitation: 150kg/m² paraissent correct, voire 200kg/m² sachant qu'il y aura 1m40 de hauteur max sous rampant donc ça limite l'activité... Ce sera surtout un passage technique pour accéder à la VMC.
Vers chez moi j'ai la possibilité d'acheter ces sections de bois (du moins cher au plus cher):
50*150 --- 2,96€/ml
63*175 --- 3,45€/ml
45*145 --- 3,93€/ml
63*160 --- 5,08€/ml
75*225 --- 5,21€/ml
60*145 --- 5,43€/ml
Les solives seront fixées entre/sur 2 muralières de 6m tenues par corbeaux métalliques scellés dans les murs en pierres
Portées des solives: 2m20 max
D'après les abaques, une section de 50*150 est suffisante dans mon cas avec entraxe de 45cm voire même 60cm ? Mais ça me paraît léger...
Avec entraxe 45cm => 16 solives = 35,2ml
_ en 50*150 = 104,19€
_ en 63*175 = 121,44€
Avec entraxe 60cm => 11 solives = 24,2ml
_ en 50*150 = 71,63€
_ en 63*175 = 83,49€
Perso, sans avoir fait de calcul de charges, je pencherais pour une entraxe de 60cm avec solives de 63*175 vu le peu d'écart de prix avec les 50*150 (8€...), par contre ça signifie pas plus de 150kg sur l'OSB entre 2 solives, ça passe largement puisqu'il n'y aura jamais 2 personnes au même endroit avec une telle hauteur de rampant...
Dans le tableau des abaques, il n'y a pas d'entraxe 60cm, c'est pourquoi j'ai besoin de votre aide, est-ce que c'est bon solives 63*175 avec entraxe 60cm ?
