dimensions sections pour solivage
il y a 11 ans
bonjour,
je souhaite réaliser un plancher de4,5m par 6m. afin de reduire je pensais mettre une poutre centrale pour couper 2 plancher de 4,5*3,5 et4,5 * 2,5.
en partant sur du bois massif, quelles dimensions dois-je prendre pour ma poutre centrale et mes solives?
est t'il possible de me répondre en m'indiquant la formule mathématique.?
merci d'avance
1. dimensions sections pour solivage il y a 11 ans
quelqu'un pour m'aider?
dites moi s'il manque des infos
2. dimensions sections pour solivage il y a 11 ans
en supposant que le plancher a une charge de 250 kg/m² et les solives sont orientées dans le sens des 6m.
Sans poutre centrale :
avec un entraxe de 40cm :
0.4*6*250 = 600 kg supportés par poutre.
Solivage en LC => 10x28 peut reprendre 1000 kg
Solivage en résineux brut => 10x28 peut reprendre 777 kg
Avec poutre centrale :
toujours entraxe de 40cm :
ton plancher total fait 4.5*6*250 = 6750kg
la partie 3.5m fait 4.5*3.5*250 = 3940kg
la partie 2.5m fait 4.5*2.5*250 = 2810kg
la poutre centrale devra porter 3940/2 + 2810/2 = 1970+1405 = 3375kg
Une poutre LC de 10x36 peut porter 3706 kg.
D'après ce que j'ai compris des formules et des abaques trouvés sur le net.
Faut voir la charge du plancher que tu auras, l'entraxe que tu veux.
La poutre centrale n'est peut-être pas nécessaire.
Mets ton solivage dans l'autre sens.
Bon courage,
Winzo
3. dimensions sections pour solivage il y a 11 ans
bonjour,
merci winzo pour ta réponse...
en effet, je pense que je vais mettre le solivage dans l'autre sens. car si je te suis bien:
avec entraxe de 0.5m
4.5*0.5*250=562 kg
en bois massif du 6*22, 7*22 ou 10*22 ,suivant les sections standarts de mon fournisseurs, devraient faire l'affaire.
pour l'entraxe je suis contraint par les dimensions de l'OSB que je vais mettre dessus. A ce sujet si je prenne de l'OSB rainuré 22 mm suis-je obligé de mettre mes raccords sur les solives?
merci d'avance
4. dimensions sections pour solivage il y a 11 ans
Je ne comprends pas bien la raison de couper avec une grosse poutre, alors que la portée de 4m50 est parfaitement accessible avec des solives en bois massif de 75 x 250 avec entraxes de 500 pour OSB 3 de 2500 x 675 x 18mm
Autre possibilité avec des solives en bois massif de 75 x 225 avec entraxes de 357 pour OSB 3 de 2500 x 675 x 15mm
OUI ! les petites rives doivent reposer et êtres fixées sur les solives, assemblages collés.
