section solives pour toit terrasse
il y a 10 ans
je suis en train de réaliser un atelier (non isolé) contre ma maison.
mon habitation est en brique monomur de 30cm.
l'extension sera en parpaing de 20cm.
j'habite dans le gard.
voilà la constitution de la toiture:
solives
OSB 3 de 22mm (vissé à la perpendiculaire des solives, avec 5 appuis)
EPDM collé (avec remontée sur les acrotères)
gravier rond
+ descente des eaux pluviales avec un trop plein de sécurité.
je suis dans un département soumis au mistral.
j'envisage un entraxe de 50cm
la longueur la plus grande des solives est de 2,15m, la plus courte 1,45m.
les solives seront scellées dans les murs (avec protection du bois, vide d'air au bout, 10cm d'appui de chaque coté, scellement à la chaux NHL)
estimation des charges (dites moi si je me trompe)
* 4 cm de cailloux (d=1,4) = 56kg/m2
* EPDM 4kg/m2
* OSB (600kg/m3) = 13,2kg/m2
* neige 45kg/m2
je ne prévois pas d'exploitation permanente du toit, juste des passages pour l'entretien.
que mettriez vous comme section de solive? et donc comme entraxe?
le chainage du mur en parpaing est prévu au niveau de l'acrotère, faut il prévoir une ceinture béton armée sous les solives?
merci par avance.
5 réponses
1-5 sur 5 réponses
1. section solives pour toit terrasse il y a 10 ans
Donc, pas de plafond et pas d'isolation, maintenant et plus tard …… OK pour vos charges, je prends 75 kg/m² mais pour la neige, il faut ajouter 25kg/m² pour accumulation et toiture plate soit 70kg/m².
Il faut obligatoirement un appui de 60mm pour les panneaux, alors il vous faudra trouver des 60 ou 75 x 100 ou 110 cela conviendra très bien avec l'entraxe de 500.
2. section solives pour toit terrasse il y a 10 ans
Merci beaucoup pour votre proposition!
je vais regarder ce que je peux avoir près de chez moi dans les sections que vous proposez.
Je dois démonter ma pergola en Douglas que j'ai fait il y a 5 ans. Je peux recouper les poutres pour les réutiliser. De mémoire la section est 75x 150. Quel entraxe puis je alors envisager?
Il faut d'abord que je contrôle si celle s ci sont bien droite car j'ai l'impression qu'elles on travaillé...
petite parenthèse: ce n'est pas vous qui disiez qu'on ne peut pas mettre d'OSB comme support de toiture? ou alors j'ai mal compris ce que vous écriviez?
merci de m'éclairer.
3. section solives pour toit terrasse il y a 10 ans
Un petit UP :-)
4. section solives pour toit terrasse il y a 10 ans
Je ne fais que rapporter ce qui est écrit dans les normes.
Donc, effectivement l'OSB n'a pas d'avis technique pour cette utilisation.
5. section solives pour toit terrasse il y a 10 ans
d'accord.
et si je veux mettre un entracte de 61cm, quelle section de poutre serait la plus appropriée?
merci beaucoup.
Cédric.
1-5 sur 5 réponses
