dimensions sections solives et poutres pour plancher toit terrasse
il y a 12 ans
J'envisage de faire un agrandissement de ma maison avec un toit terrasse. Ce toit sera accessible par la suite. Concernant la charge de neige, j'habite en Normandie (20 cm lorsque les hivers sont rigoureux...)
J'aurai eu besoin de conseils concernant les sections de certaines pièces de bois (A B C D sur le schéma)
Je pensais pour A B et C passer par des madriers de 225*75  avec un entraxe de 40 cms pour les solives ( par rapport aux informations de ce site: http://www.infosconstruction.com/plancher-bois-entraxe.htm#plancherlourd)
Je n'ai par contre aucune idée concernant la poutre qui reprend les olives de chaque côté (D)
Merci de votre éclairage
9 réponses
1-9 sur 9 réponses
1. dimensions sections solives et poutres pour plancher toit terrasse il y a 12 ans
J'ai pas mal d'heures de vol à mon actif, pourtant, je ne pense pas, je calcule, c'est plus sur …………
Pour calculer, il faut tout savoir, le lieu d'implantation, la pente, le type d'étanchéité, hauteurs d'acrotères, l'accessibilité future, l'isolation, le plafond, les portées,  bref ! Tout ce qu'il faut pour calculer.
Le croquis n'apparaît pas !
2. dimensions sections solives et poutres pour plancher toit terrasse il y a 12 ans
Merci pour votre réponse rapide.
Ma maison se situe à Brionne dans l'Eure (27). La pente sera de 1 à 2% et l'étanchéité sera en EPDM.
Les acrotères seront de 35 cms dont 15 cms visibles au dessus des lames de terrasse. Il est prévu que du monde accède à ce toit comme pour un étage de maison
Ci dessous le plan en coupe de mon toit avec les autres infos:
ps: Si vous ne parvenez pas à lire la vue de dessus (avec portées...) du message précédent ainsi que le plan ci dessous, vous les trouverez dans ce lien: https://picasaweb.google.com/100670865362627440424/MaisonTemporaire?authuser=0&authkey=Gv1sRgCKjj-JWM6umQeA&feat=directlink
Merci d'avance
3. dimensions sections solives et poutres pour plancher toit terrasse il y a 12 ans
Ceci mérite une étude par un BE charpente musclé si vous voulez une quelconque garantie.
Tout d'abord, la pente minimum, minimum c'est 3 %.
Ensuite, expliquez-moi comment vous poserez un plancher bois accessible sans doute par des plots réglables, sur un EPDM, avec quel avis technique de quel matériau et sur quel support ?
Comment allez-vous régler le risque brûlure de cigarette sur l'EPDM avec des lames à claire-voie ?
Comment réglez-vous les débords de toit ?
Comment réglez-vous le problème de risque de chute en bordure de toit ?
Je ne suis pas certain qu'une entreprise spécialisée risque sa décennale sur un tel projet.
4. dimensions sections solives et poutres pour plancher toit terrasse il y a 12 ans
J'envisage effectivement d'utiliser des plots réglables avec une large surface d'appui pour éviter de poinçonner l'EPDM. Pour les cigarettes, je n'y avait pas penser. (personne dans mon entourage ne fume...). Dans le cas malchanceux d'une brulure de la membrane, je pourrai recoller une pièce par dessus en démontant une lame de terrasse.
Pour les débords, j'envisage de prendre appui sur le murs d'ossature et de faire dépasser mes solives. Pour  le débord de l'autre côté, j'envisage de poser mes solives perpendiculairement comme pour un balcon. Enfin pour les chutes du toit, je fixerai des gardes corps sur les acrotères..
Pour une portée de 4.8m (solives D), et en prenant une charge d'exploitation de 150 kg/m2, faut il selon vous passer en solives industrielles ou des madriers 75*225 (entraxe 40cms) suffiraient?
Autrement dit, les données sur ce site sont elles fiables?
Enfin, Avez vous des adresses de bureau d'étude à me procurer (et une idée des tarifs).
Il me semble que Dispano propose des études gratuites si on achète chez eux. je vais me renseigner...
5. dimensions sections solives et poutres pour plancher toit terrasse il y a 12 ans
Pour info, une vue 3 de mon projet (en bleu)
6. dimensions sections solives et poutres pour plancher toit terrasse il y a 12 ans
7. dimensions sections solives et poutres pour plancher toit terrasse il y a 12 ans
Si c'était aussi facile que cela, il n'y aurait plus besoin de BE, plus besoin de charpentier, il n'y aurait plus que des apprentis sorciers partout ……… Ne rêvez pas, pour un tel chantier, deux entreprises (sérieuses) sur trois préfèrent botter en touche, tant les problèmes à résoudre ne sont pas évident et inversement proportionnels aux risques encourus.
Déjà vous avez faux avec les 150 kg/m² qui ne sont que la charge d'exploitation du plancher et rien que cela. Il faut y ajouter les charges de neige, bien sur et majorés pour risques d'accumulation du au vent et à l'acrotère. Ajouter toute les charges permanentes, plafond, isolation, panneau, isolation, étanchéité, lambourdes, plots, platelage.
Non, on ne répare pas, c'est du bricolage de haut vol, un pièce occasionne une rétention d'eau. Une maison peut, pour multiples raisons se revendre, il ne faut pas raisonner sur l'immédiat. Réglementairement, une terrasse accessible sur EPDM se fait avec des dalles béton et on du bois. NON on ne fait pas de pénétration avec des solives plus longues pour un débord de toit (Ponts thermiques, fuites à l'étanchéité à l'air, effet de bras de levier sous charges). Y compris pour un balcon qui doit être indépendant de l'ouvrage.
De plus il faut prévoir un garde corps avec sa fixation, déjà délicate sur un acrotère.
J'attire votre attention sur ce garde-corps qui est un organe de sécurité essentiel. Hauteur, conception et fixations sont normalisées.
En cas de problèmes (et ils existent) vous seriez pénalement (et j'insiste sur le mot pénalement) responsable, tout comme le pauvre type qui avait rénové sa maison et avait monté un balcon en bois. Le garde-corps a cédé. Un mort, une personne en fauteuil roulant et lui en prison. (Récit plus détaillé dans les pages du forum)
Bref ! à vous lire et sans vouloir vous vexer, je pense que tel que décrit, ce projet est techniquement léger et je vous recommande vivement le bureau d'étude, même si vous voulez réaliser vous-même. Au moins les calculs seront réalisés conformément aux règles, les fixations seront calculées et déterminées, les plans de détails exécutés et après contrôle de la parfaite MEO vous aurez au moins la garantie du BE.
8. dimensions sections solives et poutres pour plancher toit terrasse il y a 12 ans
Merci pour tout vos conseils constructifs, même si certaines de mes questions dépassent votre niveau de compétence...
J'ai discuté avec le charpentier qui a construit ma maison et qui a su répondre efficacement à mes questions. J'ai cru à un moment donné que mon agrandissement était une oeuvre d'architecte "frappé". Il m'a rassuré en me confirmant que mon projet était "relativement simple" pour une personne de métier.
9. dimensions sections solives et poutres pour plancher toit terrasse il y a 12 ans
Et bien alors plus besoin de poser de question, formidable, merveilleux, vous avez trouvé la perle rare.
Par ailleurs, je vous remercie de me prendre pour un [attention au vocabulaire employé] qui n'est pas du métier ……………..
Si vous saviez combien le [attention au vocabulaire employé] en question a rencontré de charpentiers ""du métier"" dans des expertises à leurs torts, vous seriez étonné.
Mais je ne vous en veux pas et rappelez vous bien : Moins on sait, plus on affirme ………
1-9 sur 9 réponses
