Toiture plate végétalisée - Autoconstruction et aucunes connaissances
J'espère trouver des réponses à mes questions ici.
Je suis en train de construire une extension sur ma maison, et je voudrais mettre une toiture végétalisée extensive dessus. Seulement, je ne sait pas comment calculer le poids à prendre en compte, et donc ne sait pas quelle structure mettre en place.
A noter que je n'ai aucune connaissance sur le sujet, c'est pourquoi je viens vous demander votre aide. Nous sommes en autoconstruction, et n'avons donc pas de BE pour nous renseigner.
Voici la forme de l'extension:
566cm
________________________
I.............I.....................I
I.............IMur.................I
I.............Iintermédiaire.....I . 584cm
I961cm.....I_______________I
I.............I . 366cm
I.............I
I.............I
I.............I 377cm
I________I
240cm
Je pensais mettre un mur intermédiaire à l'intérieur de l'extension, en béton cellulaire de 10cm d'épaisseur, qui supporterait une grande poutre parallèle, sur laquelle viendraient s'appuyer des poutres en 10x20 perpendiculaires, avec un espacement de 45cm. Là dessus, je pensais mettre des panneaux d'OSB de 22mm, sur lesquels je mettrais le pare vapeur, de l'isolant en 160mm, l'EPDM, le drainant, 10cm de substrat et enfin la végétalisation, le tout surmonté d'une acrotère plus haute de 20cm de la hauteur totale.
Les murs porteurs sont en béton cellulaire de 20cm d'épaisseur.
Nous vivons dans le Rhône, où l'on a très peu de neige et une pluviométrie dans la moyenne.
Quelqu'un pourrait-il me conseiller pour faire mes calculs de kg/m2, pour ensuite savoir quelle charpente mettre en place dessous ?
J'imagine qu'il manque un paquet d'informations pour avoir une réponse, aussi n'hésitez pas à m'en demander d'autres !
Merci à ceux qui m'aideront ^^
1. Toiture plate végétalisée - Autoconstruction et aucunes connaissances il y a 6 ans
Faites un plan correctement dimensionné,
Donnez la situation précise de la construction
et donnez le type de végétalisation à mettre en place qui doit être sous avis technique.
2. Toiture plate végétalisée - Autoconstruction et aucunes connaissances il y a 6 ans
Merci de votre réponse. J'ai voulu poster un plan de l'extension pour que ce soit plus parlant, mais je n'ai pas trouvé comment faire ?
Entre temps, j'ai pris le temps de lire les NF DTU 43.4, NF DTU 31.1 et la NV 65 du CSTB, ça m'a pris un moment !
Mais voici le résultat de mes recherches, qu'en pensez-vous ?
Hygrométrie moyenne pour habitation dans le 69 → Toiture chaude isolée.
Structure porteuse : Béton cellulaire 20cm épaisseur
Elément porteur : Panneaux OSB4 22mm
Pare-vapeur
Isolation thermique : PIR FA-TE 160mm
Revêtement étanchéité : EPDM
Charges à prendre en compte :
Charges permanentes : Elément porteur, isolant, pare-vapeur, EPDM, végétalisation
Charges occasionnelles : Neige, poids d'homme, eau, vent (?)
Calculs charges
Voligeage OSB 4 FSC 22mm → 13 à 15 daN/m2
EPDM → 1,45 daN/m2
Substrat (matériaux-naturels) 8cm d'épaisseur → 80daN/m2 et 110daN/m2 en eau
Sedum (matériaux-naturels) → 12 daN/m2 et 25daN/m2 en eau
Drainant (matériaux-naturels) → 1,2 daN/m2 +/- 15% → Arrondi à 1,5 daN/m2
Pare-vapeur → 0,5 daN/m2
Isolant → 4,5 daN/m2 (3,2256 daN/m2 pour 0,72 m2)
= 115 daN/m2 sec et 158 daN/m2 en eau
69 → Zone A en neiges (NV65) → retenu 75+80 daN/m2 = 155 daN/m2
Charges normales Pno : 45 daN/m2
Charges extrêmes P'no : 75 daN/m2
Charges accidentelles : 80 daN/m2
Vent (?) → Zone 1 rhône. Pression dynamique 50 daN/m2 ( A prendre en compte?)
Poids d'homme pour entretien → 100 daN/m2
Pluie → Substrat + 30daN/m2 et Sedum +13 daN/m2
= 298 daN/m2
Formule : Charges totales = permanentes+ (occasionnelles x1,2) = 472,6 daN/m2
Donc pour portée de 3m, solives de 5x20 minimum ou 10x16 (→ Tableau abaque solives)
OSB4 22mm → Trouvé tableau jusqu'à 400daN/m2= espace de 72cm. Espace de 50cm ok ?
Tuyau de descente pour surface inf à 50m2 : Diam de 80 en descente.
Clacul flèche solives:
Solives de 3me de portée en double appui, en sapin traité de 10x16
-> Flèche autorisée de 1/400 de la longueur de la solive
Soit Fmax= 3/400 = 0,75cm
Poids uniforme sur plancher de 473 daN/m2 max, avec entraxe de 50, donc 2 solives/m
P= 3x473/2= 709,5kg, soit 7000N (pour 1kg=9,81N)
Moment d'inertie d'une section rectangle:
I=BH3x12 en m4
I=(0,1x0,16^3)/12=0,0000341m^4
Coef young (E) pour sapin= 11000 Mpa soit 11^9pa
FLÈCHE= 5PL^3/384EI = (5X7000^3)/(384X11^9X0,0000341)= 0,0065m SOIT 0,65cm
Donc Inférieur à mon Fmax, donc ok pour cette section de solives et ces entraxes, pour moi ?
Maintenant, je me demande comment calculer la flèche et la section de ma poutre porteuse des solives. En effet, elles seront appuyées sur une grosse poutre centrale. Comment faire ? Pas moyen de trouver ça. J'aimerais comprendre le calcul à réaliser.. Je comptais mettre cette poutre en appui sur un mur en sipo de 10cm de largeur. On m'a parlé d'une section de 10x20, mais cela me semble léger comte tenu de la section des solives ?
J'ai aussi récolté les infos suivantes, cela vous semble bon ?
Panneaux OSB à joints décalés, 1mm/mL de panneau de dilatation, sur 3 appuis ou plus.
EPDM, si découpé, dans le sens des panneaux OSB.
Fixation sur OSB, pointes de 3,5x22= 77mm (DTU)
Vis à bois de 2,5x22= 55mm (DTU)
Pose isolant en quinconce, non collé car poids dessus sup à 50daN/m2
EPDM jusqu'au dessus des acrotères.
3. Toiture plate végétalisée - Autoconstruction et aucunes connaissances il y a 6 ans
Bouffffff !!! Pas le temps de décrypter tout cela ! Le bénévolat a ses limites.
Les trois seules choses utiles sont :
Le plan et la localisation.
L'Avis technique du système. (qui ne dépend pas du 43-4 qui est d'ailleurs en révision profonde)
Et les règles professionnelles des toitures végétalisées.
Le reste n'est que de la littérature.
