Isolation d'un faux plafond
Je souhaite créer un faux plafond en placo et isoler avec 40cm de ouate de cellulose ma maison.
Ce faux plafond sera fixé sur des solives existantes ancrées dans les murs périphériques et reposant également sur 2 poutres de section 24x15 qui partagent la maison en 3 (voir plan et coupe).
Pour soulager ces 2 poutres de section 24x15 nous allons installer un poteau métallique sous chacune d’elles afin d’en réduire la portée (voir coupe).
Je souhaite savoir si, une fois les 2 poteaux installés, ces 2 poutres sont suffisantes pour reprendre la structure existante (solives + leur propre poids) et le faux plafond à créer en placo avec 40cm de ouate de cellulose.
Merci d’avance.
8 réponses
1-8 sur 8 réponses
1. Isolation d'un faux plafond il y a 6 ans
Merci de réduire votre plan pour qu'il entre dans la page SVP, Merci
2. Isolation d'un faux plafond il y a 6 ans
Bonsoir,
Voici l'image réduite
et aussi pour voir seulement l'image :
https://i.goopics.net/Qmv3x.jpg
3. Isolation d'un faux plafond il y a 6 ans
OK pour le plan, mais c'était le premier qu'il fallait réduire, du coup vous pouvez le retirer.
Questions :
1) Les deux poutres sont-elles d'une seule longueur (9m05)
2) En résumé, placo sur rails et suspentes, suspentes fixées sur contrelattage 60 x 40 mm, panneaux OSb 3 12mm, pare-vapeur Sd 18 mètres minimum, 40 cm de ouate de cellulose en flocon, est-ce OK ?
3) Que comptez-vous poser SUR le solivage ?
4) Que comptez-vous faire de cette surface ?
4. Isolation d'un faux plafond il y a 6 ans
Pour répondre à vos questions:
1) Oui les 2 poutres sont d'une seule longueur de 9m
2) placo sur rails et suspentes, suspentes fixées sur les solives existantes, 40 cm de ouate de cellulose en flocon
3) Sur le solivage il n'y aura rien
4) Cette surface ne sera pas utilisée
5. Isolation d'un faux plafond il y a 6 ans
Pour répondre à votre question, la réponse est OUI, ces poutres peuvent reprendre le solivage, le plafond et l'isolant.
Précisions techniques :
1) Compte tenu que les poteaux ne se situent pas au milieu, les réactions aux appuis sont de 200 - 1270 - 490 kg.
La surface d'appui de la poutre doit être de 150 x 100 mm.
Je persiste sur la pose du plafond soit : ,
suspentes fixées sur contrelattage 60 x 40 mm, Pour ne pas percer le PV
panneaux OSb 3 12mm, Pour le soutient de l'isolant
pare-vapeur Sd 18 mètres minimum, Dans ce cas obligatoire si vous ne voulez pas ramasser des champignons dans les deux à trois ans et peut-être même avant (Expérience réelle sur expertise)
40 cm de ouate de cellulose en flocon.
6. Isolation d'un faux plafond il y a 6 ans
Je vous remercie pour toutes ces précisions.
J’ai une dernière question à vous poser :
Les 2 poteaux qui reprendront les 2 poutres 15x24 seront en fait des portiques métalliques.
Ces portiques seront perpendiculaires aux poutres 15x24.
Chacun sera constitué de 2 poteaux 100x100x3mm surmontés de 2 IPE de 80mm.
Les dimensions et les portées sont indiquées sur le plan ci-joint.
Selon vous ces portiques sont-ils suffisamment dimensionnés pour supporter la charge transmise par les 2 poutres 15x24 ?
7. Isolation d'un faux plafond il y a 6 ans
Désolé, mais nous sommes sur un Forum bois .............
8. Isolation d'un faux plafond il y a 6 ans
Je comprends!
Merci en tout cas pour votre aide et vos précieux conseils.
1-8 sur 8 réponses
