Aménagement combles: charpente bois ou métal
Nous souhaitons aménager les combles de notre maisons. Nous avons contacter 2 entreprises proposant des techniques différentes.
La première utilise le procédé Harnois (charpente bois et poteaux de reprise de charge sur la dalle béton du niveau inférieur. La seconde utilise le brevet Mégacombles (charpente métal sans poteau)
Quels sont les avantages et inconvénients de chaque technique ?
15 réponses
11-15 sur 15 réponses
1. Aménagement combles: charpente bois ou métal il y a 14 ans
C'est très simple, il s'agit d'une Phénix, donc d'un procédé de construction particulier, ne faites pas bricoler cela par le premier venu, cela vous coûtera encore plus cher.
Phénix à créé une entité spécialisée dans la transformation des combles de leurs constructions. Dans ce domaine il ne faut rien laisser au hasard, ce travail est extrêmement délicat et très peu d'entreprises sont réellement capables de le faire dans de bonnes conditions.
Consultez Phénix évolution, ce sont les seuls qui pourront réaliser cela correctement et avec des garanties :
http://www.phenix-evolution.com/Amenagement-des-combles,12.html
2. Aménagement combles: charpente bois ou métal il y a 11 ans
Attention à Megacombles!
Megacombles vient de finir les travaux chez nous. Voici notre feed-back:
- La structure métallique est top!
- Les techniciens qui font les travaux sont sympas et bosseurs (un peu bordéliques mais ça va). Ils sont pour la plupart Portugais et d'après eux, des Roumains devraient être embauchés! (pfff, pas assez de mains d'oeuvres en France?? ; bref)
- La pièce est sympa finalement
- Les finitions laissent à désirer! ATTENTION AU CONTRAT . Le commercial vous fait miroiter une certaine finition et vous obtenez bien moins! ! La pièce n'est ni prête à peindre, ni à tapisser. Prevoir budget pour les enduits en plus. La personne qui fait les enduits de chez Megacombles (sous-traitant) vous fait comprendre que Megacombles fait toujours miroiter aux clients que la pièce sera bien prête à peindre et les clients ont la surprise à la fin!
Les Electriciens qui sont aussi sous traitants signalent les memes problèmes avec les clients qui découvrent qu'un budget supplémentaire doit être rajouté pour les spots, pose de radiateur, etc....
Ils sont prêts à tout pour signer...
- Des défauts signalés et toujours pas corrigés!
- Les commerciaux s'en lavent les mains et une fois qu'ils sont payés, ils disparaissent!
- On va meme jusqu'à vous faire comprendre que les termes techniques dans le contrat sont bien spécifiés ! (vous en tant que client, vous n'y comprenez rien aux termes techniques, mais c'est pas grave, c'est comme ça! )
- Vous n'êtes pas content, on va meme vous faire comprendre que légalement vous perdrez si vous les attaquez! (super la relation!)
Bref, tout ça pour dire que finalement, à part le brevet sur la structure métallique, le reste est vraiment à revoir; Il faut donc surtout bien s'en méfier.
Pour nous, une lettre sera adressée à l'inspection des Fraudes.
3. Aménagement combles: charpente bois ou métal il y a 11 ans
Je n'arrête pas de le rappeler, il y a moins d'une entreprise par département pour réaliser cela dans de bonnes conditions.
Le plus souvent ces "pseudos spécialistes" copient un brevet ou un procédé dont ils ne sont ni détenteur, ni affiliés.
C'est très facile sur Internet ………..Sauf que les calculs ne sont pas faits réellement, ce n'est que de la copie de certains procédés.
De plus, je rappelle qu'un brevet n'a aucune valeur technique, chacun peut en déposer un, vous faites un dossier, vous payez et vous êtes enregistré. Mais pour autant, votre technique est-elle fiable ?
Il y a tellement de problèmes, de réelles pathologies dans ce domaine, que l'agence qualité construction a sorti ce texte que je fais paraître régulièrement :
Combles perdus :
Les risques d’une transformation
> LE CONSTAT
Rendre habitables des combles perdus représente une intervention lourde et à haut risque.
Ces travaux peuvent entraîner des déformations des charpentes, des couvertures, des planchers créés, des cloisons du rez-de-chaussée,...
Ces désordres sont généralement graves et peuvent aller jusqu'à l'effondrement des planchers créés et des charpentes modifiées.
> LE DIAGNOSTIC DES DÉSORDRES
Les désordres ont pour cause l'ignorance des contraintes nouvelles qui résultent de la modification des hypothèses de calcul d'origine, ainsi que de défauts variés de mise en œuvre.
Défauts de renforcement
> Des éléments porteurs :
Les fermettes industrielles sont reliées entre elles par des entretoises, des contreventements et des barres anti-flambement qui assurent la stabilité de l'ensemble
Pour rendre habitables ces combles perdus, il faut supprimer toutes les barres encombrant le volume central et créer un plancher porteur.
La suppression des barres en volume central avant renforcement des fermettes provoquera leur ruine, sinon de graves déformations généralement impossibles à reprendre ultérieurement. Certaines barres raidissent notamment l'arbalétrier. Avant de les supprimer, il faut renforcer les arbalétriers existants au risque de les voir fléchir
> Aux points singuliers :
Des précautions doivent également être prises lors de la création des trémies nécessaires à l'escalier d'accès aux combles, aux lucarnes ou aux fenêtres de toit. Pour les réaliser, il est nécessaire de sectionner l'entrait ou l'arbalétrier d'une fermette existante.
Des chevêtres nouveaux reportent alors les charges sur les deux fermettes voisines. Celles-ci risquent de s'affaisser si elles ne sont pas suffisamment renforcées.
Malfaçons diverses :
• Les assemblages : tiges filetées passant dans des percements trop grands, clous et vis en nombre insuffisant, trop courts ou mal implantés (trop près du bord), etc. Le jeu ainsi provoqué dans les assemblages risque d'entraîner des déformations de structures qui s'additionnent aux déformations existantes des fermettes.
• La fixation des poutres longitudinales sans pénétration dans les pignons maçonnés est aussi particulièrement risquée.
• Des nouvelles solives sous-dimensionnées ou non-entretoisées. Le nouveau plancher risque alors de s'affaisser. Ce risque existe également si les solives sont en appui sur des éléments déformables comme une poutre longitudinale mal conçue ou mal réalisée, par exemple.
L'affaissement du plancher peut entraîner des fissurations et même l'effondrement du plafond sous-jacent, le flambement et la fissuration des cloisons de l'étage inférieur, la fissuration des cloisons des combles,… Les pignons maçonnés en parpaings creux peuvent aussi se fissurer par traction.
> LES POINTS SENSIBLES
• La conception.
La transformation d'une charpente nécessite une très bonne connaissance des structures et des charpentes. Elle exige de vérifier par le calcul tous les points-clés.
• Les assemblages sont fortement sollicités.
Leur faiblesse entraîne la fragilisation de toute la charpente.
• La qualité des bois doit garantir leur tenue
> LES CONSEILS DE PREVENTION
 • Le phasage des travaux doit permettre de préserver la stabilité de l'ouvrage à chaque instant du chantier. Par exemple, il ne faut pas supprimer les contreventements d'origine avant d'avoir mis en place les nouveaux ou, le cas échéant, des contreventements provisoires ;
• Porter une attention toute particulière au déroulement des travaux.
4. Aménagement combles: charpente bois ou métal il y a 10 ans
bonjour je fait actuellement refaire mes combles par la société [Citation d'une société] fermes métalliques et solives métalliques désolidarisées de l'ancien plancher. J'ai eu comme commercial le fils du patron bonne présentation , mise en confiance ,sympathique je reçoit un devis principal qui concerne la structure et le plancher et des avenants  pour le reste (escalier, habillage isolation,velux;noue) vu le montant des travaux j'opte pour la structure et les velux et je choisis de poser le plancher moi même pour me donner le temps de revoir mon électricité.Sur le papier c'est parfait la structure a été posée , mais sans doute pressés pour faire un autre chantier, le mien leur prenant trop de temps, ils reviendront finir plus tard comme souligné par Jim 2, les ouvriers , deux portugais sont bosseurs et sympa , mais  je crains déjà que les travaux ne soient pas à la hauteur de ce que vous laisse miroiter le commercial. En particulier, concernant le redressement des plafond , pourtant prévu sur le contrat. Il va également me manquer 20% se surface pour cause d'infaisabilité problème connu avant le démarrage des travaux , mais je n'ai pas officiellement au courant et on me propose un dédommagement dérisoire. je note donc ce qui ne me semble pas conforme au contrat avec photos et je compte  poser des réserves à la réception et au besoin faire fonctionner mon assurance protection juridique, voir me faire aider par un expert à la réception. Faites très attention car si à la réception ,vous ne posez pas de réserves , c'est que vous acceptez et il ne vous reste après que la garantie dècennale qui ne porte que sur les vices cachés concernant le gros oeuvre. j'aimerais rentrer en contact avec Jim2 s'il voit mon post pour voir ce qu'il est possible de faire
5. Aménagement combles: charpente bois ou métal il y a 10 ans
bonjour .Ca ma aidé à gagner du temps pour trouver les meilleures offres. Je recommande fortement ce site à mes amis [propos non conforme à la charte d'utilisation]
