Est ce que mon solivage est bien dimensionné? 55*215 pour 4.8m
il y a 10 ans
Est ce que vous pourriez me dire si mon solivage pour mon grenier est bien dimensionné:
portée maximale entre appuis 4.80m sur une moitié et 4.35m sur l'autre moitiée
solives en épicea sec et raboté de 55*215 mm
entailles de 7 cm sur le bas de la solive pour s'encastrer sur poutre porteuse
entraxes 64cm
entretoises au milieu
Je précise que tout est déjà en place et fait par un professionnel.
Je dois aménager le grenier ainsi:
Au dessus du solivage un lambourdage en travers en 45*95 a plat pour que les rives soient supportées
plancher en aggloméré de 18mm
laine de verre soufflée de 260mm environ entres solives
En dessous du solivage pare vapeur + un lambourdage 60*40 a plat
suspentes et fourrures
laine de verre nue de 100mm
plafond en ba13 ou lambris suivant les pieces
Est ce correct pour un grenier avec un peu de stockage sans cloisons?
Merci d'avance pour vos réponses
1. Est ce que mon solivage est bien dimensionné? 55*215 pour 4.8m il y a 10 ans
Dans la mesure où le travail est déjà effectué par un professionnel, je ne comprends pas bien le sens de la question…………. Mais bon !!! je vais me borner à donner les résultats de calculs, ce qui ne changera strictement rien pour la suite.
Hypothèse de calcul : Bois C24, Portée 4800 entraxes 640 section 55 x 215 - Charges permanentes 80kg/m² - Charge concentrée au milieu de la solive 50kg (100kg de charge de sécurité répartie sur deux solives consécutives).
Flèche sous charges 1/258 - Déformation 10mm - Déformation à terme après fluage 20mm - Taux de flexion 48% - Taux de cisaillement aux appuis 16%.
L'entaille du 1/3 de la hauteur de solive est admise à condition qu'il y ait un renfort mécanique anti fendage, si non c'est 1/4.
Dans votre cas, compte tenu du faible taux de cisaillement et de la faible réaction aux appuis de 160kg, l'entaille de 70 peut être admise.
Pour un entraxe de 600mm la section des lambourdes est de 52 x 80, pour un entraxe de 640 je conseille plutôt un 60 x 75 ou similaire.
Pour des dalles EN 312 P5 ou CTBH 19mm, l'entraxe est de 460mm à optimiser selon la longueur utile.
Pour des dalles OSB 3 en 2500 x 675 x 18mm, l'entraxe est de 500mm.
2. Est ce que mon solivage est bien dimensionné? 55*215 pour 4.8m il y a 10 ans
Bonsoir
merci pour votre réponse
faut il renforcer il est encore possible de le faire
ou on laisse ainsi et le plancher fait un peu trampoline et se deforme un peu?
Ca ne rique pas de casser quand même.?
3. Est ce que mon solivage est bien dimensionné? 55*215 pour 4.8m il y a 10 ans
Non, aucun risque de rupture, seulement un peu d'inconfort.
4. Est ce que mon solivage est bien dimensionné? 55*215 pour 4.8m il y a 10 ans
Merci pour votre réponse claire et précise comme à votre habitude
Je vais pouvoir dormir sur mes deux oreilles et je vais essayer de ne pas trop charger ce grenier !
