mes solives sont elles bien dimensionnées ?
bonjour à tous et merci à boisphile pour son super blog!
Voila,ma maison (1965) est rectangulaire (17m x 8m), Les combles de ma maison comportent 4 fermes disposés tout les 3,30m dans le sens de la largeur.
Le solivage (cinq surface) est d'une portée de 3,30m disposé dans le sens de la longueur et repose sur chaque entrée de ferme.
Le solivage soutiens un plafond en brique (par tige).Les solives sont de dimmensions 145x50mm pour une portée de 3,30m et d'un entraxe de 50cm.
Ma question est la suivante: puis-je rendre ces combles habitables ou dois je renforcer le solivage?
Merci pour vos reponses.
5 réponses
1-5 sur 5 réponses
1. mes solives sont elles bien dimensionnées ? il y a 15 ans
Désolé, mais la réponse est NON !
1) La section du solivage est prévue pour le seul plafond en briques plâtrières et plâtre, qui représentent déjà en gros 40 à 45 kg/m².
2) De plus, les entraits de fermes ne sont pas porteurs au sens plancher du terme.
Si vous voulez faire des combles habitables, il va falloir repasser des poutres porteuses parallèles aux entraits et totalement indépendantes et soliver en prenant appui sur ces poutres.
Mais il est évident qu'avec une portée de 8 mètres et une bande de chargement de 3300/2 = 1650 cela est guère envisageable.
Section en bois lamellé 135 x 585 – poids 350 kg et réaction aux appuis 1850 kg.
A mon sens, il faudrait faire appel à une entreprise spécialisée, mais pas le premier charpentier venu, pour voir sur place quelles sont les possibilités de passer une poutre au milieu et sur toute la longueur, avec des appuis dans les cloisons, ou même des poteau au niveau du milieu de chaque entrait de ferme. De cette façon, la section des poutres porteuses serait réduite à 87 x 270 ce qui serait plus raisonnable. Il faudra tenir compte que chaque poteau encaissera 4 tonnes et donc nécessitera une solide assise.
Pour les adresses, voyez mon blog dans aménagement de combles.
2. mes solives sont elles bien dimensionnées ? il y a 15 ans
bonjour Boisphile et merci pour ta reponse.
Ok,mais la portée est de 3,30m et j'ai cinq fois ça (réparti sur quatre ferme) est-ce bien comme cela que tu l'as compris ?
encore merci.
3. mes solives sont elles bien dimensionnées ? il y a 15 ans
non ok autant pour moi,j'ai bien compris.
alors est ce que je peux au moins bouveter de l'agglo de 15mm pour stockage leger?
4. mes solives sont elles bien dimensionnées ? il y a 15 ans
Soyons très clairs ……… ce solives sont en place depuis plus de quarante ans.
Elles sont sèches et stables.
Si vous ajouter du poids (rien que le plancher c'est déjà 12 kg/m² soit 25% de plus que l'existant) et on sait ce que c'est que du stockage léger…… c'est un carton de livres ici, quelques vieilleries là, un carton de vaisselle là-bas et on se retrouve avec des charges concentrées de 10, 15 ou 20 kg, en plus du plancher. Sur le principe, je vous réponds OUI ! Faites, il n'y a pas de risque de rupture, bien sur, mais par contre ne vous étonnez pas si vous voyez apparaitre des fissures au plafond par endroits au fil des mois et des ans, parce que les déformations, même légères dues au poids supplémentaire, elles auront forcément des conséquences.
Il faut le savoir et après vous faites comme vous voulez.
5. mes solives sont elles bien dimensionnées ? il y a 15 ans
tres bien,j'ai bien compris.
Merci pour la clarté de tes réponses biophile,au moins avec toi pas de tralala,mon couvreur ne voyons pas d'inconvenient à ce que j'engage ce genre de travaux!! mais j'avais un doute,et ton blog et tes diverses reponses a d'autre questions m'on conforté d'avoir ton opinion toujour neutre et claire.
donc je vais en rester la avec mes combles,et encore merci Biophile.
1-5 sur 5 réponses
