Les dimensions vous parraissent-elles bonnes ?
il y a 13 ans
J'ai lu des nombreux sujets du forum mais chaque cas est particulier.
Je viens d'acquérir une maison où au dessus du garage les solives sont placées et n'attendent plus que le plancher. Mais j'ai des doutes sur la dimension du "tout".
La distance entre les murs, longueur des solives 200*100 est de 4m10, les solives sont encastrées dans la maçonnerie sur une portée d'environ 125mm. Distance entre elles environ 51,4 cm.
J'en déduit qu'elles ont été prévues pour des planchers agglomérés de longueur 2050.
Dois-je tout casser ? Renforcer les solives ? Laisser comme cela ?
Puis-je mettre des dalles planchers C.T.B.H. longueur 2050 de 19 (ou22mm) ?
Utilisation : Chambre d'amis, éventuellement accolé à une salle de bain (sans baignoire=poids) juste cabine de douche.
Merci pour la réponse.
1. Les dimensions vous parraissent-elles bonnes ? il y a 13 ans
La section est correcte.
Dalles CTBH 22mm
2. Les dimensions vous parraissent-elles bonnes ? il y a 13 ans
Merci Boisphile,
En parcourant je vois que vous être toujours disponible et dispensez de précieux conseils.
Je pars sur du 22mm et je me lance dans les travaux et je ne manquerais pas que solliciter le forum en cas de problème.
Si vous être le même Biophile qui a un blog sachez que ce dernier est très utile, informatif et on peut même peux être dire "une bible" pour les amateurs du bois comme moi.
Je répond avec un autre pseudo, le premier refusant de se connecter.
Phrase du jour : Pas beau le béton, ni le PVC !
