qu'elle dimension poutre bois pour linteau
bonsoir
Je souhaite réalisé une ouverture de mon mur porteur du salon sur 4 m de vide entre chaque encrage
Je voudrais réaliser ce linteau de 4 m en bois ? Est ce possible ? Qu 'elle section de bois faut il utilisé ? L'essence du bois est elle importante ?
La maison ne comporte pas d'étage
La toiture est de 2 pans en fermettes
Les fermettes sont posés en parallèle au mur que je souhaite ouvrir
La toiture ne repose pas sur ce mur , il n'y a que le poid des creux de 20 du pignons
Pouvez me renseigné sur la section de poutre à choisir ? Si c'est possible
Je vous remercie d'avance
Jymmy
1. qu'elle dimension poutre bois pour linteau il y a 6 ans
4 mètres semble beaucoup !  Que sont ces "creux"
Faites un croquis dimensionné de ce pignon avec l'emplacement de la baie.
Mais si le pignon est en maçonnerie et porté par le linteau, vous pouvez oublier le bois et faire poser un linteau en béton armé.
2. qu'elle dimension poutre bois pour linteau il y a 6 ans
Merci pour votre réponse
Savez vous comment envoyer des pièces jointes envoyer mes plans
jymmy
