Dimensionnement linteau
il y a 7 ans
Je dois remplacer des linteaux de baies vitrées et j'aimerai connaître la section à employer.
Ces baies seront normalement à galandage mais par sécurité je voudrais poser des linteaux qui supporteront une flèche L/1000 si toutefois on change d'avis!
Concernant les charges ils reprendrons 1950kg provenant du mur au dessus(500 mm d'épaisseur en pierre) et 300 kg/ml en charges extrême provenant de la toiture soit pour une portée de 2500 mm 750kg et donc un total de 2700 kg pour la portée de 2500 mm
Quelle vous semble la section adéquate ?
J'ai également une ouverture à agrandir et le linteau supportera une charge de 4620kg pour une portée de 1 m (mur également en pierre d'épaisseur 500 mm)
Quelle section pour ce dernier semble adapté sachant qu'il s'agit juste d'une ouverture intérieur ?
La maçonnerie est en bonne état et capable de reprendre la réaction aux appuis
En vous remerciant de vos aides ,
1. Dimensionnement linteau il y a 7 ans
Selon les charges que vous donnez et une flèche de L/1000, pour une portée de 2500 il faut une section de 250 x 300mm
Selon les charges que vous donnez et une flèche de L/1000, pour une portée de 10000 il faut une section de 150 x 250mm ou 120 x 300
2. Dimensionnement linteau il y a 7 ans
Merci beaucoup pour cette réponse rapide.
Bonne soirée
