Aménagement petit grenier
il y a 10 ans
Salut à tous,
Je souhaiterais aménager un petit grenier pour y entreposer des choses relativement légères (jouets, matelas mousse, etc...).
Le solivage, qui supporte le plafond en BA13, est constitué de 175x32 écartement de 40cm avec une portée de 3,20 m sur le mur du pignon puis sur le premier entrait de la charpente.
Je ne mettrai un plancher 18mm ou moins (?) que sur ce premier tiers des combles.
L'usage serait très occasionnel (1 ou 2 fois par an) un seul adulte à la fois et pas de charge lourde.
J'ai testé en montant sur une solive de la partie centrale (portée de 4 mètres entre les 2 entraits) et la rigidité me semble très bonne, pas de flexion (je pèse 80kg). Idem bien sur sur le premier tiers (portée de 3,20m qui m'interesse ici)
Quel est votre avis sur cette réalisation ?
9 réponses
1-9 sur 9 réponses
1. Aménagement petit grenier il y a 10 ans
Des avis svp ?
2. Aménagement petit grenier il y a 10 ans
Saurais tu nous faire un petit schéma ?
Personnellement, je ne visualise pas bien le prince d'une solive fixée à un entrait.
Tu ne donnes pas les dimensions de l'entrait qui supporte les solive, hors c'est lui qui sera le plus critique à mon avis.
3. Aménagement petit grenier il y a 10 ans
4. Aménagement petit grenier il y a 10 ans
Bonjour et merci de bien vouloir me donner un petit coup de main.
Ci dessous un lien vers quelques photos des fermes et du solivage existant.
L'entrait retroussé est constitué de 2 fois 200x35
Une des photos montre le montage des solives sur l'entrait (tasseau + clouage)
De l'autre coté les solives sont fichées directement dans le mur du pignon.
Entre les 2 fermes le montages des solives est identique.
https://www.dropbox.com/sh/t77nxdix92fwxf6/AACZseRzcIpZyRbkBhda8kKxa
Merci pour vos avis !
5. Aménagement petit grenier il y a 10 ans
Je remonte le sujet, merci
6. Aménagement petit grenier il y a 10 ans
Un petit coup de main svp ?
7. Aménagement petit grenier il y a 10 ans
Salut à tous, suis toujours dans l'attente d'avis pour ce projet.
Je suis coincé et ne veut prendre aucun risque avec ce genre de construction.
Merci pour votre aide.
8. Aménagement petit grenier il y a 10 ans
Bon, mon sujet ne semblant passionner personne et bien je laisse tomber.
9. Aménagement petit grenier il y a 10 ans
Je pense qu'il vous faut oublier ce projet.
Le solivage est juste prévu pour le plafond, rien de plus.
Votre expérience n'est pas représentative d'une situation durable avec des charges (plancher et stockage) qui vont plus que doubler les charges permanentes prévues.
1-9 sur 9 réponses
