Coller du parquet contrecollé sur liège collé lui même sur plancher ?
il y a 10 ans
J'ai beaucoup lu sur le web et ailleurs y compris sur ce forum et j'avoue ne pas avoir une réponse définitive à mes questions.
Comme j'ai eu l'impression de voir sur ce forum des gens compétents j'aimerais poster ici ma question.
J'ai un parquet contrecollé (160*14) posé/collé sur du carrelage dans une pièce. Dans la continuité de cette pièce se trouve un salon avec un vieux parquet. Je veux donc continuer à poser mon parquet contrecollé afin d'avoir 2 grandes pièces uniformes. Non je ne veux pas garder l'ancien parquet, oui je voudrais éviter de le démonter.
J'étais parti pour coller mon contrecollé sur l'ancien parquet et je crois deviner qu'il vaut mieux éviter...
Est-ce qu'une sous couche liège collée sur l'ancien parquet avec le contrecollé collé sur le liège est possible ?
Dois-je absolument éviter la pose collée pour une pose flottante. Ma crainte de la pose flottante (sensation tactile différente de ne pas être sur du dur) est-elle justifiée ?
Merci de votre aide.
1. Coller du parquet contrecollé sur liège collé lui même sur plancher ? il y a 10 ans
Il est parfaitement possible de coller du parquet sur du liège lui-même collé sur du vieux parquet.
Mais je ne vois pas de contrindication à coller le parquet directement sur l'ancien, bien que le liège apportera du confort acoustique.
Précaution à prendre, donnez un coup de ponçage gros grain sur l'ancien parquet pour le nettoyer, surtout s'il a été ciré ou vernis, pour éviter des éventuels refus de colle.
Collage en plein vivement conseillé.
Ensuite il faut savoir que vous allez modifier le fonctionnement du vieux plancher du point de vue échanges hydriques. S'il n'y a pas de pare-vapeur au plafond de la pièce sous jacente, jusque là, les échanges hydriques se faisaient naturellement d'un étage à l'autre. Ceci ne pourra plus se faire du fait du collage te du liège qui vont bloquer la surface. Vous avez donc intérêt à ventiler la sous face du vieux parquet.
2. Coller du parquet contrecollé sur liège collé lui même sur plancher ? il y a 10 ans
Merci beaucoup de votre réponse.
Je pensais qu'il était fortement déconseillé de poser en collé du contrecollé sur un ancien parquet.
La couche de liège venait surtout pour combler une petite différence de niveau au passage entre les 2 pièces. D'une pierre je voulais faire 2 coups, combler cette petite différence ( 2-5 mm) et en profiter pour mettre une couche d'isolation.
Maintenant, si le collage sur un ancien parquet est aussi envisageable ça peut remettre en cause mes plans.
On m'avait conseillé pour un collage directement sur ancien plancher, une colle MS Elastic (la même utilisée pour la colle sur carrelage). Qu'en pensez vous ?
Si je pose sur liège j'imagine que je dois envisager 2 colles. Une colle pour liège sur ancien parquet + une colle pour contrecollé sur liège ?
3. Coller du parquet contrecollé sur liège collé lui même sur plancher ? il y a 10 ans
Pour cela, il faut voir les spécialistes du collage ou un VRAI professionnel du parquet.
4. Coller du parquet contrecollé sur liège collé lui même sur plancher ? il y a 10 ans
Je vous remercie encore de votre réponse mais j'aimerais revenir sur un point qui concerne la pose collée de parquet contrecollé sur un ancien parquet.
J'ai relu quelques articles y compris votre blog:
http://boisphile.over-blog.com/categorie-512072.html
Et lorsque je parcours le tableau chapitre 6, je vois que la pose collée sur support parquet est contre indiquée.
Est-ce une règle générale qui ne s'applique pas forcément dans tous les cas ? Est-ce une pose à éviter ?
