Primaire d'accroche avant liege/parquet collé en plein sur OSB
il y a 7 ans
Je m’apprête à coller un parquet sur une sous couche acoustique liege 4mm, elle-meme collée sur un plancher OSB
Faut il passer un primaire d'accrochage avant de coller le liege sur l'osb ? ou le parquet sur le liege ?
Meme après de longues aspirations, mon osb est encore assez poussiéreux (ponçage des plaques de plâtres). J'ai peur que la colle n’adhère pas suffisamment.
Merci beaucoup !
Mathieu
1. Primaire d'accroche avant liege/parquet collé en plein sur OSB il y a 7 ans
Avant de vous poser cette question, il faut se poser celle du support.
OSB, certes, mais : OSB 3 ? épaisseur ? Petites rives posées et fixées sur solives ? Assemblages collés ? fixations conventionnelles par vis ?
Bien sur, collage hors poussière.
2. Primaire d'accroche avant liege/parquet collé en plein sur OSB il y a 7 ans
Vous aviez déjà répondu à toutes ces questions dans mon premier post, je vous remercie
Je pars donc sur un support bien dépoussiéré mais sans primaire.
3. Primaire d'accroche avant liege/parquet collé en plein sur OSB il y a 7 ans
Par contre, selon le fabricant, un léger ponçage de l'OSB peut être nécessaire pour ôter le glaçage superficiel qui pourrait occasionner des refus de collage.
