Renforcement solivage maison de 1900
Bonjour, nous avons acheté une maison de 1900 environ qui mesure 7x11m (mesures intérieures) et je souhaite consolider le plancher existant. Celui-ci est composé d’une poutre centrale dans le sens de la longueur (IPN 120x240) reprise par un mur porteur à 6m50 d’un des pignons et dans les 2 murs extérieurs (traversant). Le solivage en appui sur cette IPN et dans les murs est composé de solive en chêne section 70x180 environ avec un entraxe de 60cm et donc portée 3m50.
J’envisageai :
-soit de renforcer ces solives avec des planches de chaques côtés (38x225 par exemple) boulonnés et vissés.
-soit de mettre 4 poutres en lamellé-collé sous les solives pour diviser la portée en 2, celles-ci seraient scellées dans le mur du pignon et dans le mur porteur de chaque côté de celui-ci, 6m50 d’un côté, 4m de l’autre.
Ces solutions sont-elles envisageables ?
Merci d’avance.
