demande de dimensionnement
en cours d'étude pour une auto construction d une mob je cherche a dimensionner 2 pièces de bois
la panne faitière et la porteuse plancher pour ces 2 pièces j ai une contrainte de hauteur de 40cm grand max
ci joint un apercu
donnees
commune moelan sur mer 29350
altitude 25m
proche mer
charpente type chevron porteur
pente 30deg
la toiture se decompose ainsi de l exterieur vers l interieur
zinc a joint debout 16kg/m2 avec volige
volige epaisseur 18mm
tasseau epaisseur 22 ventilation
agepan RL 16mm 10kg/m2
chevron porteur 300x38 10kg/m2
ouate entre chevron 50kg/m3 15kg/m2
2x de tasseau de 22 croise
placo ba10 8kg/m2
on arrive a 60kg du m2 environ
surface toiture
2 pans identiques chacun faisant 42.7m2 soit au total 85.4m2
soit au total un peu moins de 5.2 tonnes hors charges climatique
surface au sol bâtiment
carre de 8.7m de coté soit 75.7m2
merci d avance si il manque des données je les mettrais au plus vite
merci encore
