chalet de jardin en madrier
il y a 10 ans
je souhaite réaliser un chalet de jardin pour faire un bureau (16 m2). Je vais donc acquérir un chalet en kit en madrier et j'avais quelques questions à poser.
Sur les madriers :
Est-il nécessaire d'avoir des madriers de 70 d'épaisseur en sachant que je vais isoler à l'intérieur ou est-ce que du madrier de 44 suffit (pb de de tenue dans le temps) ?
Faut-il absolument des madriers en contrecollés ou des madriers "bruts" peuvent'ils faire l'affaire ?
Isolation :
Faut-il mettre un isolant de type pare-pluie entre mon isolant et les madriers ?
Ensuite, je pensais mettre de la laine de roche de 20 d'épaisseur avec pare vapeur et lambris intérieur... ça vous semble cohérent ?
Enfin, pour l'isolation du toit, je pensais faire au dessus de la volige une toiture chaude avec pare vapeur, 20 cm d'isolant, OSB3 et EPDM. Qu'en pensez vous ?
Merci pour vos conseils.
JM
