Petite question doublage de bastaing
Bonsoir,
J'ai trouvé quelques posts sur le sujet mais je veux être certain avant de commencer :
j'ai enlever un vieux plancher sur solive dans la maison que je viens d'acheter dans une pièce qui servait de salle de jeu. L'espacement entre solive est anarchique (entre 30 et 50 cm) et les bois utilisés sont soit des demis bastaings de 32 * 175 soit de 64*175.
J'ai calculé (et fait calculé ^^) les charges admissibles et je préfère renforcer les bastaings pour cause de flêche trop importante. Je compte doubler ceux-ci par des bastaings de 65*175 pour certaines planches et d'autres par des 32*175.
Je pense poser les deux bastaings côte à côte et juste poser des vis tous les 15cm en quinconce.
C'est la méthode ou pas ?
De plus , le plafond du dessous est " l'ancienne" (petites lamelles de bois avec le plâtre dessus) et donc le nouveau bastaing dépassera un peu. Je met juste un petit coup de rabot pour récupérer la hauteur?
Pour le reste, je met une bande de phaltex puis osb 3 de 22 mm.
Merci et bonne soirée !
