Fixation chevron sur IPN et plancher
Bonjour à tous !
J'ai en tête la création d'une mezzanine avec poutre IPN (enfin IPE plus exactement) apparente sur la sous face.
Les poutres de 140 sont posées (largeur 7 cm) et scellées dans les murs (calcul préalable de charge ok), l'entraxe est inconstant, entre 50 et 54 cm. Je voulais créer un petit vide pour passer l’électricité, donc je pensais faire comme suis :
- poser des labmourdes de 48x32 à plat sur les IPN (pas perpendiculaire, pour ne pas avoir à poser des sections plus importantes, donc dans le même sens, le long de l'IPE)
- poser de l'osb sur les lambourdes, puis une parquet flottant certainement.
- poser autre chose en sous-face (je ne sais pas quoi encore ^^) qui sera visible entre les IPE d'en dessous
Mes questions :
- qu'en pensez-vous déjà ? :)
- comment fixer les lambourdes sur les IPN. J'ai vu sur d'autres sujets que certains préconisaient les vis auto-foreuses, mon soucis principal c'est des les voir en dessous puisque les IPN seront totalement libre.
- j'ai lu sur un sujet qu'il était nécessaire de mettre des bandes résilientes phaltex entre les lambourdes et l'osb, est ce que je le fais aussi entre l'IPE et les lambourdes ? (donc il y aura 2 couches de bandes résiliente en dessous et au dessus des lambourdes ?)
- quelle épaisseur pour l'OSB ? J'ai des dalle d'agglo de 18 ou 22 mm mais les rainures/languettes sont abîmées, je les laisse au placard ou je peux les réutiliser sans risque de grincement, 18 mm est-ce que ça suffit ?
Voilà pour les questions, j'espère que j'ai été clair...
Merci à vous pour votre aide.
