charge et flexion poutre porteuse
J ai un ami qui transforme une ferme en habitation .
Nous voulons faire un plancher bois au dessus de la cave .
Pour les dimensions des solives ,entraxe etc.. pas de soucis j ai toute les infos.
La ou cela se complique c est que nous gardons les anciennes poutre porteuse
qui sont en chene porté de 4 m sceller dans les murs dimensions 30x30 .
Ma question est ce que ses poutres vont supporter le poids du plancher?
Sachant que le plancher panneaux osb 22 aura un isolant pu de 5cm +6 cm de chappe +carrelage donc un poids permanent d environs 170 kg + poids temporaire 120 kg
sachant que le plancher fait 8m x4m est qu il y a 3 poutre porteuse et au extremités nous metrons des muraliers en place.
Je vous remercie d avance
