Calcul de charges poutre porteuse LC
il y a 12 ans
Bonjour à tous je suis nouveau inscrit ici après pas mal de lectures!
Je suis peut etre un futur autoconstructeur d'une MOB et je travaille sur les plans et la faisabilité.
Ci joint un petit plan "vite fait" pour que vous visualisez l'architecture du projet:
maison de 9 par 8,5 au sol, technique du GREB (double ossature bois 10/4 cm, mur de 45cm d'épaisseur)
toiture asymétrique à chevrons porteurs isolées paille (lambris au plafond, FV, 35cm paille, AGEPAN+ bac acier)
Nous souhaitons ouvrir au maximum le RDC et donc porter:
- l'étage (SOLIVAGE)(2 chambres uniquement, S=35m2 environ)
- 8,5ml de mur GREB (EN VERT)(charge 385kg/ml soit 3280 kg répartis sur 8,5m)
- la toiture (EN ROUGE)(2 pans de 42m2 avec paille 40kg/m2, soit 3360 kg de paille au total)
Comment calculer la charge sur la double poutre porteuse?
J'intègre un petit refend de 1,5m en béton au milieu de la maison, qui me permettra d'y adosser un poele à bois. (8,5 - 1,5)/2= 3,5; Nous avons donc 2 travées de 3,5m.
Je vous remercie par avance et j'espère avoir été clair dans ma descritpion
A bientôt
Pierre
1. Calcul de charges poutre porteuse LC il y a 12 ans
Voici mes données:
Les 2 pans de toit = 7 700 kg
(chevrons+paille+agepan+lambris 22mm+bac acier)
La charge de neige à Besançon 450m d'altitude (?)
Le vent (?)
Le mur GREB = 3280 kg, réparti uniformément
L'étage de 40m2, avec une charge totale de 75+150kg/m2 = 7800 kg
Quelle démarche adopter pour trouver la section des porteuse en LC?
Merci de vos avis
Pierre
