poutre LC
poutre LC
une question simple demandant une réponse simple :
Une poutre bois LC initialement prévue pour travailler en flexion peut elle accepter un effort supplémentaire en compression.
Merci d'une réponse rapide et claire
1. poutre LC il y a 17 ans
krappe bonjour,
Rapide et clair n'est pas si simple. Tout dépend des efforts de compression. La compression génére un phénomène de flambement. Exemple, la règle en plastique où l'on appuie en bout, elle se "jette " dans sa plus faible dimension, son épaisseur. Donc, cette instabilité ne doit pas se produire. La capacité de la poutre à récuperer un effort de compression se calcule, en fonction de sa longueur, de sa section, et des dispositifs anti-flambement éventuellement.
cordialement, php.
2. poutre LC il y a 17 ans
Bonjour Krappe
Il s'agit d'une combinaison d'efforts. A priori la réponse est OUI, parce que dans le plus part des cas courant, il reste du ""disponible"" en compression longitudinale, mais bien sur seul le calcul peut le confirmer.
