Muraliere sur poutre en LC
Tout d' abord un grand bravo pour ce forum qui m' a vraiment apporté beaucoup de conseils et m' a évité quelque fois de comettre l' irréparable.
Une question subsiste dans ma tete, je suis en train de réaliser une mezzanine dans mon garage d 'une dimension de 3.50 m sur 6.80m de long.
Je me suis adressée a une entreprise spécialisée en charpente et je leur ai commandé la poutre en LC de 6.80m ainsi que les solives (je crois 70*200). Celles-ci sont scellées d' un coté dans le mur en briques creuseset de l' autre seront attachées a la poutre en LC.
On m'a conseillé de relier les solives a la poutre en LC au moyen de sabots métalliques vissés dans la poutre.Mais est ce que je pourrais plutot utiliser la technique de la muraliere vissée dans la poutre pour soutenir mes solives et si oui quelle section de bois utiliser?( J ai une quinzaine de solives et a 6 euros ttc le sabot cela me fait réflechir)
Merci d 'avance pour vos réponses.
Cordialement,
1. Muraliere sur poutre en LC il y a 17 ans
Bonjour Gautier
Juste pour vérification, la poutre en LC = section 110 x 495
Les étriers sont la méthode la plus efficace et la plus rapide, mais vous pouvez aussi poser un carrelet de 60 x 80 mm  et faire reposer les solives dessus, mais car il y a toujours un mais !!  Il va falloir fixer avec des vis de 6 x 120 mm à raison de 4 par solives et disposées sur deux files tiercées (20 – 20 – 20) Entre chaque solives et à chaque extrémités il faudra placer des entretoises.
Tout cela fait que le plus simple est encore les étriers.
2. Muraliere sur poutre en LC il y a 17 ans
Merci pour cette  réponse tres rapide.
Dans ce cas il est clair que la solution des étriers métalliques parait la plus simple, la solution du carrelet ou bastaing fixé me semblait plus évidente pour une question d ' alignement des solives car celles-ci devront arriver toutes pile a la hauteur de la poutre en LC( section 13.5 *45 suivant devis de l' entreprise). POur  info solives 63*175 entraxe 45 cm.
Merci encore et bravo pour ce forum.
3. Muraliere sur poutre en LC il y a 17 ans
Une derniere petite question concernant le plancher qui va accuellir une petite salle de bains et une piece qui servira de salle de jeux et de chambre d' amis, l' osb est il absolument necessaire? L' aggloméré hydrofuge en épaisseur suffisante peut il convenir?
4. Muraliere sur poutre en LC il y a 17 ans
bien sur le ctbh p5 peut aussi convenir.
