plancher construction neuve
Bonjour,Je vais essayer d expliquer mon probleme car je suis un peu en panique.
Nous faisons construire une maison avec un plancher bois chez un constructeur.
je me suis rendu compte que pour la confection de l'étage le plaquiste avait mis un plafond en placostyl en dessous des solives et dessus les solives des bandes phaltex ( pour l isolation phonique)avec un osb de 22mm
Mais entre le plafond du rez de chaussé et le sol de étage il n y a donc aucune isolation pour les bruits acoustique aériens.
Il me dit qu il ne faut pas mettre de laine de verre car ça risque de noircir le plafond avec le chauffage.
je voudrais avoir vos avis pour savoir si la technique est correcte et si c'est normal qu il n y ai pas quelque chose pour l isolation acoustique
J'espère avoir bien réussi a expliqué mon problème
merci d'avance pour vos réponses (très attendu)
