Aménagement comble : Charge admissible charpente
il y a 10 ans
Je souhaite aménager mes combles. Je dispose d'une charpente traditionnelle assez ancienne.
J'aimerais savoir si ma charpente supportera le poids de mon aménagement.
Tout d'abord voici quelques photos :
https://picasaweb.google.com/114529490110320998159/Tmp?authkey=Gv1sRgCNOekNrd89HCuAE#
Voici les données de ma charpente :
-Pannes :
*Un pan de la charpente est constitué ainsi :
Panne sablière -->1ère panne intermédiaire --> 2eme panne intermédiaire --> Panne sablière.
*Les pannes mesurent 16x16.
*Portées des pannes intermédiaires :
Mur Exterieur --> Ferme 1 : 270
Ferme 1 --> Ferme 2 : 300
Ferme 2 --> Ferme 3 : 320
Ferme 3 --> Mur extérieur : 245
*Distance rapportée au sol entre les pannes :
Panne sablière -->1ere panne intermédiaire : 115 cm
1 ère panne --> 2eme panne : 105cm
2eme panne --> panne sablière :100 cm
- Inclinaison du toit :
*Environ 50°
- Chevrons :
*Dimensions: 50x70 ou 60x80
*Portée chevron : 150
- Couverture :
Tuile beauvoise : 45kg/m²
Mon projet :
- Rampant :
* isolation du rampant de la panne sablière jusque 20 cm au dessus de la 1ère panne intermédiaire (soit environ 180cm) :
Laine de bois 24 cm : 12kg/m²
Fermacell : 11kg/²
* création d'un faux plafond à l'aide de volige(à champ) ou 1/2 bastaing fixé de panne à panne (1ere panne intermediaire), puis fixation de rail métallique sur ces volige/bastaings
Portée : 200
Longueur : 1200
Laine de bois 30 cm : 15kg/m²
Fermacell : 11kg/m²
Voila toutes les données, si il vous en faut d'autres n'hésitez pas.
Merci à ceux qui m'aideront.
Bonne journée
7 réponses
1-7 sur 7 réponses
1. Aménagement comble : Charge admissible charpente il y a 10 ans
Pour aménager les combles, le problème c'est la plancher, rarement les rampants, même si je conseillerais autre chose de plus léger que la laine de bois, lourde, pas très performante, chère et pas écologique ………..
2. Aménagement comble : Charge admissible charpente il y a 10 ans
Voici un descriptif du plancher avec ce croquis :
http://en.zimagez.com/zimage/original33.php
Pour l'isolation que conseillez vous ? Laine de bois lourde et chère je suis d'accord mais peu performante et non écologique j'aimerais entendre vos arguments.
3. Aménagement comble : Charge admissible charpente il y a 10 ans
Bon ! Je vous calculerai ça ce WE, parce qu'il y a du temps à y passer, mais déjà une première affirmation, les entraits de charpente ne sont pas porteurs au sens d'un plancher habitable, ils travaillent en traction ………..
Concernant la laine de bois, au regard de la LDV et LDR ne bénéficie pas du meilleur lambda ……….0.042 pour 0.032 ou 0.036, mais bon …
Pourquoi pas écologique, parce que le défibrage du bois est extrêmement énergivore en ajoutant à cela des transports souvent de très longue distance.
4. Aménagement comble : Charge admissible charpente il y a 10 ans
Merci. Par contre je ne comprend pas pourquoi vous dites que les entraits ne sont pas porteur ? ils ne peuvent pas supporter le poids de l'aménagement ?
5. Aménagement comble : Charge admissible charpente il y a 10 ans
Ils ne sont pas prévus pour cela sauf s'ils ont été dimensionnés pour. Mais vous comprenez bien qu'une charpente travaille dans sa globalité et non pas pièce par pièce. Si vous ajoutez des charges non prévues, vous modifiez complètement le fonctionnement de la charpente.
6. Aménagement comble : Charge admissible charpente il y a 10 ans
Bonjour Boisphil,
Voici un croquis de ma charpente :
http://en.zimagez.com/zimage/plan230.php
7. Aménagement comble : Charge admissible charpente il y a 10 ans
Bonjour Boisphile,
Toujours ok pour les calculs ?
Bonne journée
1-7 sur 7 réponses
