chevrons
chevrons
bonjour,
j'ai fais changer ma toiture
la pente de mon toit est de 30 degrés
les chevrons de 63x75mm ont un entraxe de 60cm
mes pans sons espacées de 2.1 mètre en moyenne
mes tuiles sont en terre cuite h14 Poids au m² (en kg)‎: ‎41
je compte mettre une isolation + ba13
j'ai vu sur un abaque pour chevrons 6x7 à 200cm de portée supporte 162kg au m2
pensez-vous qu'il n'y aura pas de fléchissement de mes chevrons  ?
1. chevrons il y a 6 ans
Un abaque ne sert pas à calculer, il donne une idée sur la capacité portante d'une pièce de bois.
Mais que veulent dirent ces 162kg, une résistance ou une déformation ? Sur combien d'appuis est le chevrons pour ce calcul ? Quels entraxes pour ces chevrons ? 162kg pour les deux mètres ou par ml ? Avec quelle pente de toit ? Avec quelle pression de vent, quelle charge de neige ? Quelle proportion entre les charges permanentes et temporaires ?
Bref ! Si c'était si simple cela se sautait.
Alors, un fléchissement, oui, bien sur qu'il y en aura un, mais de quel ordre, il faut le calculer selon les paramètres ci-dessus.
Le reste c'est du "pifomètre" !!!
2. chevrons il y a 6 ans
bonjour,
merci boisphile de te pencher sur mon problème
espace entres pannes 2.1m multiplié par espace entre chevron 0.6m = 1.26 correspondant a la surface entre chevrons sur 2 appuis
le poid au m2 tuile mecanique = 40kg
le poid au m2 neige (ile de france) = ? peut-être 60kg
le poid au m2 BA13  = 9kg
le poid total au m2 = 109kg
les chevrons sont sur 3 pannes de 9x35cm lamellé collé
une panne sur la pointe du toit
les deux autres espacées de 2.1m
et après ça part en appuis sur les murs
après je ne suis pas un expert alors je me trompe peut-être
merci de votre aide
