rainurage chevrons
Bonjour.
Je construis un abri de terasse avec une couverture en tuile (45 Kg/m²).
J'ai une portée importante entre mes pannes, je suis donc en chevrons auto-porteurs (63x200mm).
Je souhaite intégrer des spots d'éclairage dans la volige.
Si je fixe ma volige directement sur mes chevrons, je n'aurai pas la hauteur nécessaire et je devrai percer le film de protection d'étanchéité.
Pour palier à cette contrainte, j'envisage de rainurer (toupie) mes chevrons avant de les mettre en place, à environ 5cm du haut du chevron et d'une profondeur de 5mm. Ainsi je pourrai glisser ma volige entre chevrons (certes celà fera un peu plus de boulot !!), mais je pourrai encestrer mes spots sans problème !
QUESTION : un rainurage de 5mm de chaque côté de mes chevrons de 63mm, risque t-il de fragiliser ma structure ?
Grand merci
