plateau de jeu
plateau de jeu
il y a 10 ans
bonjour,
Je salue tous les membres du forum et j'adresse mes voeux pour 2014.
Je désire faire un plateau de jeu pour mon fils qui se passionne au jeu mémoire 44.
La dimension du jeu sera 120 x 110 cm.
J'hésite concernant le choix du bois : osb ou mdf ou un autre selon vos conseils.
Ce bois sera peint à la bombe puis des hexagones y seront dessinés pour la jouabilité.
Le plateau de jeu sera placé dans une chambre donc à l'abri des températures extérieures.
J'aimerai avoir votre avis sur le choix du bois....
et dois-je appliquer une sous-couche ?
merci d'avance
Bonne journée
