jeu en périphérie
jeu en périphérie
J'ai bien noté qu'il fallait  laisser un jeu minimum de 10 mm en périphérie de chaque pièce ou de chaque zone de fractionnement 30 m2  merci Boisphile!!! mais je me pose une question!
Je voudrais laisser mon sol en OSB... alors comment peut-on cacher se jeu de 1 cm?
A t'on le droit de le combler avec un joint qui permettrait au plancher de bouger?
Merci pour votre aide!
Gaspard
1. jeu en périphérie il y a 15 ans
Ah ! mais il n'est pas question de droit ou pas, vous faites comme vous l'entendez.
L'OSB est un panneau de structure brut, ce n'est pas un parquet, vous voulez l'utiliser comme tel, c'est bien sur votre droit, mais il faut en accepter les inconvénients. Si vous placez un joint quelconque dans le jeu, celui-ci (le joint) va s'écraser et remonter et dépasser du plancher en faisant un bourrelet. Il n'y a pas une cloison pour le cacher ?...............
2. jeu en périphérie il y a 15 ans
Et bien non il n'y aura pas de cloison !! donc il y aura un jeu!!!
Merci pour votre aide!!
