Validation hypothèse avant travaux
Bonsoir à tous ! Et merci pour toutes les informations possibles que je trouve sur ce site et sur bien d'autres grâce à tous ces messages.
Nous venons avec ma femme d'acquérir une maison avec combles non aménagées. Nous souhaitons donc y mettre 2 chambres et 1 SdB. Je précise que moi ma spécialité c'est plus le béton, mais on peut pas en mettre tout le temps.
Vue en plan des aménagements de combles :
http://s24.postimg.org/4j38s47yd/Combles_21_11_2013.png
Vue 3D des aménagements :
http://postimg.org/image/6kuzyjxw7/
http://postimg.org/image/a5am7m9d3/
J'ai donc relevé les dimensions des solives qui à ce jour soutiennent les faux-plafonds au RDC. Section 30mmx160mm ht avec entraxe de 0.45m. Pièce de gauche 3.17m de portée, 3.04m de portée au milieu et 3.15m pour la pièce de droite.
J'ai pris comme hypothèses pour les chambres dans pièces de gauche et droite :
Plafond : 12kg/m2
Isolant : 5kg/m2
Solives : 24kg/m2
OSB 3 : 15kg/m2
Parquet flotant : 10kg/m2
Exploitation : 150kg/m2
Soit global de 216kg/m2 à reprendre
Pour la salle de bain au milieu, j'ai pris les hypothèses suivantes :
Plafond : 12kg/m2
Isolant : 5kg/m2
Solives : 24kg/m2
OSB 3 : 15kg/m2
Carrelage : 20kg/m2
Cloisons : 40kg/m2
Baignoires/WC : 180kg/m2 (WC+6L plus lourd au m2 que baignoire avec l'eau)
Soit global de 446kg/m2,
1°pas sûr de ce calcul à cause de mon hypothèse sur le WC ramené kg/m2, ai-je bien fait ?
Avec les abaques, avec mes portées et espacement de 45cm, chambre à gauche plus grande portée que droite soit 308kg/solive,
2°puis-je prendre des solives avec une section de 63x160mm ?
3°Enfin, si je cherche à calculer avec la formule suivante la résistance des solives actuelles je tombe sur P (kg/m²) = (8 x b(largeur solives cm)x h²(hauteur solives cm) x sigma du sapin (100kg/cm²))/(6 x e(entraxes solives en m) x L²(largeur portée en m) = 240,1kg/m2
4°Puis-je diminuer ces nouvelles solives en me servant des actuelles pour les chambres et en les fixants entre elles avec des tirefonds et en les ancrants sur les appuis de la même manière ?
Pour la Salle de bain au milieu, toujours portée de 3.04m avec espacement de 45cm, je trouve 610kg/solive, alors avec l'abaque ça fait tout de suite des sections pas top pour rester dans une hauteur de 16cm comme les actuelles,
5°que me conseillez vous ?
NOTA : Les solives actuelles sont ancrées de chaque côté de la maison dans les murs et sur les 2 porteurs du milieu traversantes, posées sur un chainage béton.
6°Pour l'appui de l'escalier, je compte ajouter une poutre en chêne de 20cmx20cm posé sur 2 poteaux bois au RDC et fondés dans le terrain pour reprendre ces charges, est-ce concevable ?
Pour ce qui est de l'OSB3, dois-je prendre du 22mm ?
Par avance un grand merci pour vos réponses, j'ai essayé de mettre des numéros à chaque question afin de simplifier au plus vite les éventuelles réponses.
