Plancher sur panne de charpente
Je voudrais faire un plancher au 2ième étage pour aménager deux chambres en dessous.
La surface est de 5,60 x 5,60=31 m2
L'espace créé au-dessus sous la charpente servira juste pour stocker quelques cartons en périphérie. Le plancher serait composé de plaques de contreplaqué (20mm), de laine de roche soufflée et de placo BA 13
charge d'occupation (50 à 70 kg/m2)+charge permanente (30 kg/m2)=80 à 100 kg/m2
On m'a dit que je pouvais utiliser les pannes de la charpente pour la réalisation:
sablière<> solives (3m)<> madriers<>solives (2m)<>panne intermédiaire
solive: 63x175 entraxe de 40 fixation étriers dans pannes et madriers
2 madriers (100x300 ou 75X250 ?) boulonnés et scellés dans les murs des pignons
(6m)
Chaque panne serait renforcée par un madrier.
Pour précision, la sablière (155x130) est composée de 2 madriers boulonnés. Elle repose sur des solives verticales (186x150x30; entraxe de 34 à 39) puis sur un madrier scellé (165x65) et le mur de façade.
La panne intermédiaire est faite aussi avec 2 madriers boulonnés (230x145).
Est-ce que cela est réalisable(containtes/charpente, poids/plancher) ou y a t-il des solutions plus adaptées?
Merci pour votre aide
1. Plancher sur panne de charpente il y a 6 ans
Des pannes de toiture ne peuvent pas être utilisées pour soutenir des solives de plancher.
Les pannes se déforment sous les effets de la pression du vent.
Le versant opposé de la toiture subit à l'inverse un dépression.
Si vous reliez deux pannes par des solives, vous cumulerez la pression d'un versant et la dépression de l'autre.
De plus ces pannes, même renforcées subiront une déformation verticale sous la charge du plancher.
Cette déformation verticale va se cumuler et composer une résultante avec la déformation perpendiculaire à l'axe de la panne.
Tout cela va entrainer des effets néfastes et des désordres à plus ou moins long terme sur l'ensemble de la toiture.
2. Plancher sur panne de charpente il y a 6 ans
Merci Boisphile pour votre réponse,
En prenant en compte cette info, est il possible de mettre:
2 madriers boulonnés et scellés parallèles à la sablière dans les murs des pignons avec une jambe de force (appui à 1m80 sur mur porteur SDB du 1er étage, reste 3m80 entre jambe et mur) sur lesquels seraient fixées les solives.
Est ce que cette solution est envisageable pour un plancher léger ?
3. Plancher sur panne de charpente il y a 6 ans
Faites un plan en coupe avec tous les éléments, mais attention, une poutre sur trois appui transfert 62% des charges sur l'appui milieu. (Tout cela n'est pas si simple)
