Poutre 10x10
Poutre 10x10
il y a 11 ans
Peut on réaliser un plancher courant avec des poutres en 10x10 sur une portée de 3m60
Si oui quel serait l'entraxe recommandé?
Si non dans le cas ou l'on dispose de très peu de hauteur 10 à12cm que peut'on utiliser?
Je vous remercie par avance
Christophe
1. Poutre 10x10 il y a 11 ans
Bonjour Christophe,
"Peut on réaliser un plancher courant avec des poutres en 10x10 sur une portée de 3m60"
Avec 2 appuis et une portée libre de 3.60 m, non ce n'est pas possible.
Il faudrait réduire la portée des solives avec une reprise de charges à mi-portée.
2. Poutre 10x10 il y a 11 ans
Avec du 10x10 non, ce n'est pas possible, même en les plaçant à touche-touche.
Avec des 10x12 c'est possible avec des entraxes de 150mm, c'est-à dire 50mm entre chaque chevron.
J'emploie le terme de "chevron" pour le format, mais il est évident qu'il ne faut pas acheter du chevron de charpente avec des "pafs" de 25mm ……… et 25% d'humidité.
3. Poutre 10x10 il y a 11 ans
Je vous remercie de votre participation.
J aurais voulu tout faire en bois mais cela semble difficile.
Est il possible de diminuer la portee par 2 ou 3 en utilisant une ou deux poutre HEB 100 par exemple.
Elle aura/auront une portee de 7metres et j'encastrerais des bois dans les ailes sur une portee de 180 ou 120cm.
Ou alors carrement partir sur un plancher en IPE ou IPN de 100 sur une portee de 3m60 et dans ce cas quel entraxe.
Je vous remercie.
Christophe
