Section solives pour annexe toiture plate
il y a 11 ans
Bjr,
Pour une annexe en toiture plate ne devant pas servir de terrasse (non accessible),
quelle section de solive est à utiliser ? J'ai une portée max de 3,80m entre les murs. La toiture est recouverte par une membrane epdm.
je pensais utiliser des 75x225 mais avec quel entraxe ?
6 réponses
1-6 sur 6 réponses
1. Section solives pour annexe toiture plate il y a 11 ans
Il faudrait peut-être en dire un peu plus, ne pensez-vous pas ?
2. Section solives pour annexe toiture plate il y a 11 ans
C'est pour une annexe ossature bois située dans le Nord de la France.
Les solives reposent sur les 2 murs. L'entraxe au centre des appuis est de 3,8m.
L'isolation entre les solives est de la laine de roche 50kg/m³. Le plancher est en bois (osb 22mm) + cale de pente + membrane d'étanchéité.
La toiture plate ne sera pas accessible et devra donc reprendre le complexe plancher +la charge de neige.
Merci.
3. Section solives pour annexe toiture plate il y a 11 ans
C'est un bon début mais :
Quel département ?
La portée, c'est la distance ENTRE les deux murs ?
En support d'étanchéité, soit vous posez de l'OSB mais il faudra un isolant support de la membrane, soit vous posez des CTBH ?
Ce son les solives qu'il faut caler, pas les panneaux.
Qu'y a-t-il en-dessous ? Isolation, plafond ???
4. Section solives pour annexe toiture plate il y a 11 ans
Le département est le 59.
La portée est de 3,60m.
L'osb est recouvert de 10 cm d'isolant rigide (PUR) et au dessus d'une membrane.
Entre les solives, remplissage de laine de roche.
Plafond en plaque de plâtre.(12,5mm)
merci
5. Section solives pour annexe toiture plate il y a 11 ans
Et bien voilà !!
Donc portée 3600 entraxes 625 pour OSB 3 de 2500 x 675 x 18mm, section 75 x 150 ou 63 x 175.
Sous le solivage pare-vapeur SD supérieur à 18m Contrelattage perpendiculaire aux solives pour fixer les suspentes de placo.
6. Section solives pour annexe toiture plate il y a 11 ans
Ok super merci.
Donc on ne fixe pas directement le placo sur le lattage ?
Quel type de suspente conseillez-vous ?
1-6 sur 6 réponses
