votre avis sur la fixation de ce sabot de poutre
il y a 10 ans
* Je sollicite l’avis de connaisseurs car j’ai un doute au niveau de la charpente réalisée chez nous pour une extension.
* La charpente se compose de :
- d'une poutre 8 * 20 de 7m de long (que j'avais demandée en 8 * 23 ce qui est noté sur le devis) + poteau de soutien central 15 * 15 (qui devrait être posé dans 15 jours);
- de 3 pannes 8 * 20 de 3.50 m de long de chaque coté de la poutre
Elle supporte du bac acier double peau isolé de 4 cm.
* Comme le montre la photo jointe, les 2 sabots soutenant la poutre 8 * 20 * 7m de long sont fixés chacun par 2 goujons. Est-ce que cela vous semble suffisant ? Si non, auriez-vous une idée pour que je demande au charpentier de renforcer ? Est-il possible de rajouter des tirefonds dans les sabots de la poutre à travers le sabot déjà posé, le diamètre du trou dans le sabot le permet-il?
http://album.zaclys.com/Extension,a75,23288.
* Le second point qui m’inquiète est la fixation de la muralière dans un mur en brique alvéolée en porotherm GF R 20 th+ par les mêmes chevilles que dans le rampanage du mur faisant face. Les chevilles sont en plastique oranges, d’une longueur approximative de 10 cm et espacées de 1,20 mètres. http://album.zaclys.com/Extension,a75,23288.
Y a t-il un DTU concernant le type de cheville à mettre dans la brique creuse? l'espacement? sinon cela vous semble t-il suffisant?
Je vous serai très reconnaissant de m’indiquer si selon vous, je peux accepter le chantier en l’état sans crainte ?
* par ailleurs, en montant les plaques du bac acier à 2 ouvriers, ils ont arraché le laquage (acier visible), en plusieurs endroits, parfois sur 10 cm de long. Existe-t-il de la peinture pour mettre dessus et éviter la corrosion?
Je vous remercie de vous pencher sur mes interrogations.
Voici le lien pour visualiser les photos : http://album.zaclys.com/Extension,a75,23288
1. votre avis sur la fixation de ce sabot de poutre il y a 10 ans
On ne peut pas porter un jugement objectif sans plus de précision.
La seule chose qui puisse être dite pour l'instant, c'est que les cheville nylon ou similaires ne sont pas admise en structure porteuse, même si on vous dit que ça fait 20ans qu'on fait comme ça sans problème. Il y en qui roulent depuis 20 ans sans permis, mais un jour ils se font prendre, tant pis pour eux !!!
2. votre avis sur la fixation de ce sabot de poutre il y a 10 ans
Merci pour cette précision.
J'essaye de savoir quel est le modèle de cheville.
