Contraintes sur pose d'un parquet massif
il y a 11 ans
Bonjour!
Nous prévoyons, dans le cadre d'une rénovation, la pose d'un parquet massif en sapin de 21mm pour l'étage de notre maison.
Nous aimerions mettre toutes les chances de notre coté afin de limiter les bruits d'impacts entre l'étage et le rez de chaussée. Donc dans un premier temps nous avions pensé à clouer le parquet sur des lambourdes flottantes avec des bandes résilientes. Cependant nous avons certaines contraintes...
Les solives sont placées perpendiculairement au sens de la pièce et au sens de lumière, du coup nous serions obligé soit de clouer le parquet directement sur les solives, soit sur des lambourdes mais perpendiculairement à la pièce et à la lumière.
La pose direct sur solive ne nous laissera que peu de chance "d'amortir" les bruits d'impact.
Y a-t-il une autre solution au niveau de la pose?
Au niveau des bandes résilientes y a-t-il d'autres solutions que le phaltex ou liège? Doubler ces bandes résilientes apporterait-il quelque chose?
Merci de vos avis et conseils :)
1. Contraintes sur pose d'un parquet massif il y a 11 ans
il y a la possibilité des contre-lambourdes qui sont posées perpendiculairement aux solives et sur lesquelles sont posées les lambourdes. Ça fait encore une épaisseur en plus, à voire si cela est possible. La méthode est expliquée ici, blog qui regorge d'informations et que vous connaissez peut-être.
Si ça s'avère difficile à cause de la hauteur perdue, il me semble bien que la pose parralèle à la lumière est préférable mais non obligatoire.
Cordialement.
2. Contraintes sur pose d'un parquet massif il y a 11 ans
Merci beaucoup!
Bizarre j'avais lu le passage sur la pose flottante mais je suis passé à coté du contre-lambourdage. Même si je n'ai pas une place démesurée je pense que je pencherais pour cette solution.
Pour le coup cela m'évoque de nouvelle questions:
- Peut on poser les deux lits de lambourdes en pose flottante? (ça m'étonnerait mais je demande quand même...)
- Pour la pose des bandes résilientes, peut on en mettre entre les solives et le premier lit de lambourdes, entre les deux lits de lambourdes, entre le deuxième lit de lambourde et le plancher? Ou bien le fait que certaines pièces soient clouées/visser rends nulle l'action des bandes résilientes?
3. Contraintes sur pose d'un parquet massif il y a 11 ans
En effet, si des vis ou des pointes traversent la bande résiliente cela annule son effet.
Maintenant, entre quels "étages" du dispositif mettre la bande résiliente ? j'aurai dit entre les contre-lambourdes et les lambourdes,  mais attendons l'avis des spécialistes du forum. .........
